Колеги алтернатора на киата не зарежда достатъчно, дава напреженое от порядъка на 13,7 и 8 и при включени фарове пада на 13,4. Сменени са четки, тъй като бяха износени, но проблема остана. Та въпросът ми е може ли някой колега да ми каже, кой е номера му, защото няма нищо на него, нито набит номер нито етикет, който да дава някаква информация, защото в ловеч майсторите искат да ме цакат с ,, топла бира". Ще съм много благодарен, ако ми дадете съвет.
Алтернатор киа спортидж 2000 тди 2000год
От: Алтернатор киа спортидж 2000 тди 2000год
Това си мирише на диоден блок, те са си пословични. Има теории защо и как горят. Имаше една тема из раздела по въпроса, потърси я. Динамо може да се приправи от Нисан Съни според местния динамо-гуру в Добрич, както и според форумното разследване. Дали ще намериш обаче е божа работа, че тия нисани и то по-старите с вакумната помпа на динамото изчезват с реактивна скорост.Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
Колега при студен двигател алтернатора много бързо започва да грее, и ако не го карам няколко дни акумулатора пада и не иска да зсвърти, защото не го зарежда достатъчно, а възможно е от пробил диод да връща напрежение и да разрежда акумулатора.
Те: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=199991 и тук има за "некои причини" http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=190395Трите О-та на неудачниците: Оплакване, Оправдаване, Обвиняване.
Първоначално публикуван от Pencho75 Преглед на мнениеКолеги алтернатора на киата не зарежда достатъчно, дава напреженое от порядъка на 13,7 и 8 и при включени фарове пада на 13,4. Сменени са четки, тъй като бяха износени, но проблема остана. Та въпросът ми е може ли някой колега да ми каже, кой е номера му, защото няма нищо на него, нито набит номер нито етикет, който да дава някаква информация, защото в ловеч майсторите искат да ме цакат с ,, топла бира". Ще съм много благодарен, ако ми дадете съвет.Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
Като запаля кията и подгревните свещи работят зарежда 13,8, с фарове 13,4, като загрее зарежда 14,4, с фарове 13,8,. Провери колко зарежда като е студена и колко зарежда като е загреяла. Подгревните свещи харчат доста ток, греят докато антифриза се стопли на 60 градуса, лично съм го проверил няколко пъти.
Проблема колега е че при загрял двигател зарежда около 13,6 и като пусна фаровете пада на около 13,4 и според мен не е достатъчно за акумулатора. Свалих го и ще го занеса да го проверат и ще пиша.
А сети ли се да измериш пад на напрежение по кабелите - "маса" и "плюс" Защото и там може да е проблема.
Всъщност колко ампера е тоз алтернатор?
Защото по книга е 55А, а при мен име надпис 70АПанайот Бърдарски
0887 60 77 22
Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнениеТози генератор, толкова си може.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
Колеги днес алтернатора беше на майстор и всичко е ок. Зарежда 14,2 и 3. Но ми направи впечатление, че при студен двигател подгревните свещи работят докато двогателя не достигне 60 градуса и след това спират да работят, но при гасене на двигатела и при всяко следващо палене и гасене работят за определен период от време. Това нормално ли е? И още нещо спря да ми работи подгрева на задното стъкло и сткломиещото на предното стъкло има ли нещо общо между двете и къде да търся проблема, има ли връзка между тях и кой е предпазитела? Защото всички на таблото са здрави.
Мда, така си работят свещите.
П. С. Трябва един модератор да закачи на първа страница темите за помпата, за алтернатора и за лифта, че това са основните проблеми и най-честите питания...Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
