Здравейте! Нормално ли е автомата да е толкова чувствителен, особено на задна скорост. Колата си върви без проблем и без да пипам педала, но при някое баирче или неравност леко да го натисна и веднага скача. Като потеглям напред също, трябва много прецизно да натискам газта, иначе лашка. Нормално ли си е за кутията и колата или да търся проблем. Иначе много плавно сменя, не се усеща, overdriv-а си работи.
Honda CRV 1 въпрос за автомата
От: Honda CRV 1 въпрос за автомата
Кога си сменял маслото и е важно да е товаПървоначално публикуван от Zzfz98 Преглед на мнениеЗдравейте! Нормално ли е автомата да е толкова чувствителен, особено на задна скорост. Колата си върви без проблем и без да пипам педала, но при някое баирче или неравност леко да го натисна и веднага скача. Като потеглям напред също, трябва много прецизно да натискам газта, иначе лашка. Нормално ли си е за кутията и колата или да търся проблем. Иначе много плавно сменя, не се усеща, overdriv-а си работи..ако не е сменяно скачането е от това,
побира 9 литра авт.ск.кутия при смяна изтичат 3л но с това го опресняваш след 1000км още 3л и след 1000км пак 3л така го сменяш на 100%.
Ако даваш на маистори за всяка смяна по 10 лв стават 30 лв, това може сам да си го направиш иска се фуния маркуч и ключ за болта на пробката, може да се направи с машина струва 80 лв сменят го нацяло поне тук в Добрич.
Маслото на цвят е прозрачно червено изтегли малко от пробката и го виж на бяла салфетка ако го няма червеното и вече покафенява е нужна езабавна смяна.
Нормално е като включиш на първа леко да потегля и когато форсираш при мен върти гуми нетрябва да превърта или рита това важи и за задна.
Дай малко инфо какво си правил или не правил за твоята,има също пробка с нивел за да следиш нивото му гледал ли си го.
Не съм гледал цвета на маслото, но ще го направя. И аз мислех да го опресня по този начин, както каза. Единствено долу ли трябва да се развие и да го оставя да изтече? И при мен се наема леко на директна и на задна. Като я форсирам също тръгва веднага и върти гуми, особено ако съм завил. Не се чуди дали да тръгне. Пробката не съм я видял. Карал съм я 500км, маслото в кутията не знам кога е сменяно.Първоначално публикуван от CARPERA Преглед на мнениеКога си сменял маслото и е важно да е това[ATTACH=CONFIG]956167[/ATTACH].ако не е сменяно скачането е от това,
Това си написъл за това така ти отговорих Пробката с нивел се намира отзад въздушния филтър махаш дебелия маркуч които отива към дросела и се вижда нивела можеш да снимаш маслото и да го покажеш.Да единствено долу трябва да развиваш МАХАШ НИВЕЛА И РАЗВИВАШ болта завършва с магнит тои събира механичните метални частициПървоначално публикуван от Zzfz98 Преглед на мнениеЗдравейте! Нормално ли е автомата да е толкова чувствителен, особено на задна скорост. Колата си върви без проблем и без да пипам педала, но при някое баирче или неравност леко да го натисна и веднага скача. Като потеглям напред също, трябва много прецизно да натискам газта, иначе лашка. Нормално ли си е за кутията и колата или да търся проблем. Иначе много плавно сменя, не се усеща, overdriv-а си работи.
ето от тук може да си поръчаш на евтина цена масло ATF идва на 25лв 1 л докато в БГ му искат 40лв
https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=46489&page=2
в темата за маслото съм писал и дал даните на човека
С 3 Л ДА ЗНАЕШ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ
Ето цвета на маслото колко трябва да е на нивела и къде се намира нивела,стига се по лесно като се махне този маркуч но може и да ни го превиш.
Най добре се преценява маслото като се изтегли с спринцовка поне 100мл не трябва да мирише на изгоряло.
Ако се стигне до сервиз наистина трябва да му вярваш на сервиза защото ти източват маслото слагат ново 9 л + добавка и спира ритането и ето всичко е наред
и ти взели за майсторлък 250 лв като ти си купуваш маслото.
Снимаи как е твоето та да преценим.
Eто тук е показано как
А тук е дадено за цвета на маслотоПоследно редактирано от CARPERA; 05-05-18, 14:50.
Така , както го описа , ако знаеш да смяташ си с 4.5л старо в кутията и 4.5 л фърлено некъде.А сега сметни пак , дали не е по-добре да се направи по "скъпия" за теб начн.
Четете и други технически теми в този форум.
Благодаря много за отговорите! Имам и още един въпрос: къде се намира това стъпково моторче да го изчистя и него, че оборотите ми стоят на 700-800 и понякога играят с 200-300.Първоначално публикуван от CARPERA Преглед на мнениеЕто цвета на маслото колко трябва да е на нивела и къде се намира нивела,стига се по лесно като се махне този маркуч но може и да ни го превиш.
[ATTACH=CONFIG]956169[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]956170[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]956171[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]956172[/ATTACH]
Моето е сменено по 3л през 1000 км два пъти предстои трети.Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнениеТака , както го описа , ако знаеш да смяташ си с 4.5л старо в кутията и 4.5 л фърлено некъде.А сега сметни пак , дали не е по-добре да се направи по "скъпия" за теб начн.
При разубаването на смяната с машина приди година кекво ме отказа:
1.Искат ти 9 л масло машината източва старато вкарва миеща добавка и ти мие кутията при което от сервиза ми казаха че не гарантират че после няма да трябва основен ремонт
2; Искат 9 л И 3л от сащото масло за промивка което излиза 9л х40лв-360лв 3 литра за промивка 120лв да я измият и 80лв за труда ЗА ТОВА ГО ПРАВЯ САМ.
Не е казано че това е най добрия начин МОЯТ
Наистина не четеш колега няколко теми надолу https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=224866Първоначално публикуван от Zzfz98 Преглед на мнениеБлагодаря много за отговорите! Имам и още един въпрос: къде се намира това стъпково моторче да го изчистя и него, че оборотите ми стоят на 700-800 и понякога играят с 200-300.
И като обяснаваш дай повече инфо менят се оборотите кога....... след като запалиш котато спреши или тн
и това може да не е от стъпковото при мен го правеше от затегнали клапани но не даваш точно инфо.
Ето ти и стъпковото моторчемястото където е на два болта е и два маркуча отдолу влизат 2 снимка замърсено 3 снимка изчистено
Щом е такова маслото трябва да го смениш ти решаваш как ти е финансово по-добре,качи малко снимки уважи и моя труд.
Не каза кога си регулирал клапаните ако това не си правил направи го като казваш за маслото на какво дередже е маи предния собственик нищо не правил ако е отскоро колата в теб де.Може де не е от стъпковото моторче кара ли се на газ колата.
ЮСменени са само ролки, ремъци, масло двигател. Другата седмица ще я карам за реглаж на клапани, и ще сменя маслото на диференциала, че вие. Колата е без газ, но ще слагам скоро. Щеката за кутията беше много мръсна и клеясала, може би никога да не е сменяно. На клипа той прави втората и третата промивка на по-малко км. Има ли голямо значение в случая и дали ще е по-добре преди 1000км да го опреснявам. Така или иначе съм претръпнал парите за 9л масло
Не бързай с маслото на диференциала знаеш че е товасвържи се с човека от линка които дадох поръчай маслата ще спестиш пари направи смяната на 500км ако купуваш от тук гледааи датат на наливане има я върху кутията тук а трият защото е старо маслото и не вярвай на това че имало 5 год годност в кутията
дам стъпките които ти предстоят ги минах за да не разширяваме темата 0896835210 Владо се казвам ще се радвам да помогна на някой да не прави грешките ми.
HONDA PSF-S е за хидравликата 1 л ти трябва.
