Багажник Терано 2
  • Багажник Терано 2
    Здравейте колеги. Тъй като мисля да преправя багажника на покрива на джипа с по-дълъг , излиза един проблем тъй като нямам фабрично монтирани надлъжни рейки съм го направил с напречни на Thule.
    Идеята ми е да го удължа назад но искам да го подрпа на още едно място в края на тавана. Някакви идеи без пробиване на покрива? Някой правил ли е нещо подобно със захващане при уплътнението под вратата за багажника?
    Поздрави!
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Багажник Терано 2
    Следя, аз имам същия казус с една тойота
      А какво да кажем ние с късата база Терано.Рейки нямаме и мъка (
      Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
      ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
        Май ше се дупчи...
          Първоначално публикуван от ognqn Преглед на мнение
          И късо и дълго терано имат в комплектацията си варианти с рейки на тавана. Но вероятно нещо като между 5 и 10% от всичките ги имат. И за целта тавана е пробит в завода.
          Аз мислех някога да си права захвати, за да е махаем евентуания багажник. Ама така и не стигнах до това. Като сменям шибидаха на новото така или иначе ще трябва да му махна тавана, та ако ме клъвне нЕкоя муха може и да свърша тая работа. При добре направени захвати с достатъчна площ за лягане върху тавана около дупките и добре уплътнено с неутрален силикон, вода от там няма да пусне никога. Почти откак съм го купил така е уплътнена дупката на антената над багажника - парче неръждавейка 1мм, с размерите на кредитна карта, внимателно оформена по извивката на тавана и залепена с неутрален силикон след щателно почистване на боята под нея. Нула проблем.
            Здравейте,
            Нисаните на ЧЕЗ (късо Терано) имат много интересен дълъг багажник THULE (за да си превозват стълбите), който в задния си край е стъпил върху гумени тампони.
            Конструктивно ми изглежда доста стабилно.
            Ще се постарая да намеря снимки.
            Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
            Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
            Opel Campo 3,1 TD '99
            Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
              Преди време си купих подходящи рейки,за да си сложа-има готина тема на Колега,как ги е монтирал,ноо се уплаших от корите и свалянето на тавана.
                Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
                Здравейте,
                Ако намериш снимки ще е интересно да се види
                  Засега само това успях да изровя:
                  Интересна е опорната точка в задната част - стъпва върху тавана със стабилен гумен тампон.
                  Ще се опитам да снимам някое такова.
                  Последно редактирано от ogimaster; 15-04-18, 13:05.
                    Аз съм си намерил за тойотата един ок сеат комби и пасва идеално. С раздвижни напречни греди, алуминиев и много добре направен. Но трябва да сдупча тавана, а хич ми се неиска...
                      Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                      Поздрави!
                      Така го мислех , но няма време да го завърша . В предния край са 2 подобни стойки с лек наклон назад за по добра визия ( късо терано ). Няма да мине без дупчене, но ще е странично над улея .
                        А дали през улея не е по-добър вариант? Ще мине през уплътнението и няма да пуска вода.
                          Ако загледаш снимката моя в момента е точно така, но искам да го направя по голям и да стъпи и в задния край при багажника. Както колегата е писал по нагоре и има 3 снимки.
                            Здравей,
                            Погледни тази тема - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=187748
                              Здравей,
                              Полезно, благодаря
