колеги проблем с кормилната кутия
    До: колеги проблем с кормилната кутия
    Здравейте, аз имам същия проблем с кормилната кутия на Сайдкик дълга база. Не разбрах от форума, дали може да се ремонтира или трябва нова. Ако някой знае нека напише колко му е струвало.
      Я наи добре първо проварете дали кутията е стегната добре към шасито че на витарата тези болтове имат навика да се саморазвиват при по екстремно шофиране .
        От: колеги проблем с кормилната кутия
        Да не отварям нова тема...
        Мъчно ли се сваля секторната кутия - разкача се от кормилния прът, долу от щангите, хидравликата и болтовете към рамата. Друго?
        Надолу излиза предполагам.
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102027
          Ако не се оправиш, пиши. Така се сваля, най леснос пета за шарнири. Успех.
            Благодаря!
            Само, че аз питах не за разглобяване, а за сваляне на секторната кутия.
              Не се сваля мъчно,освен ако нещо не се закучи.Откачаш хебела,болтовете които я държат,пръта и е долу.
              Yamaha Yz450F
              Всичко с ''рошави''гуми!
                Ъхъ...
                Още нещо - на ниски обороти кормилото се втвърдява. Задължително ли е помпата да се предава или си е нормално?
                  Когато колата работи на обороти,не трябва да има разлика и да няма втвърдяване.
                  Yamaha Yz450F
                    Колко са ти ниските обороти, на място ли го прави или в движение, с какви гуми си, джанти, характеристики. В крайно положение при задържане, започва ли да се тормози ситемата или няма отражение, колко е луфта на волана преди да тръгнат да завиват колелетата?
                    По-рано потвърдих, че така се сваля кутията, трябва да се чете внимателно, успех.
                      Благодаря.
                      Около 1000 са оборотите. Като, че ли няма затормозяване в крайни положения. Гумите са 195/80/15. Луфта на кормилото е доста голям, 3-4 см.
                        За празен ход оборотите й са високи, прочети ръководството колко трябва да са.
                        Щом не се затормозява помпата работи квалитетно, макар че при евентуален теч, нямаш плътно налягане.
                        Луфта трябва да е около 3 пръста.
                          Помпата е сменена с втора употреба, сега кормилото се върти леко, не знам дали е колкото трябва усилването, но според мен е достатъчно.
                          Секторната кутия е рециклирана, вече не тече, раздвижих и шлиците на кормилното прътче, че беше клеясало.
