Вибрации при скорост 80-130 км при Паджеро спорт
  • Вибрации при скорост 80-130 км при Паджеро спорт
    Здравейте колеги!
    От скоро съм собственик на дъртия спорт - 99 година, 3.0V... и от месец - два се получиха страшни вибрации. Независимо дали съм на скорост или освободил от предавка - цялото купе вибрира между 80-130 км. Над 130 всичко е ок :-).
    Та порових се из форума и май проблема се оказва в скъсан (липсващ) успокоителен тампон под раздатката... останала е само метална П-образна планка, която го е държала. В следствие на което търся и опашката на кардана.
    Та ако ви се намират давайте насам или споделете опит.
    Мерси предварително.
    П.С. тампона май се води "MITSUBISHI PAJERO,MONTERO 1990-2004 DAMPER,T/F DYNAMIC O.E. MR305510"
    От: Вибрации при скорост 80-130 км при Паджеро спорт
    Странен пост!
    Ето: http://www.offroad-bulgaria.com/show...hp?t=77469#top
    Още нещо: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=139030
    Ако пък търсиш нещо има раздел: http://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=232
    п.п.Между другото виж си и баланса на задните гуми!
    Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 21-08-13, 08:52.
      Провери ли гумите и джантите как са ? Кални разходки да си правил наскоро ?
        Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
        Странен пост!
        Да, видях горните теми. Благодаря за съдействието. От тези теми стигнах до извода, че проблема ми е в успокоителния тампон. Този който се споменава в първата тема ми е ОК. Темата я пуснах с надеждата да има някакъв заместител на т.н. успокоителен тампон на раздатката. Цената му от 350 лева ми се струва неоправдано висока.
        Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
        Да, баланса на гуми и джанти е ОК.
          И все пак трябва да потърсиш източника на вибрацията. Тампонът може да е следствие на нея. Нещо изкривен, ударен кардан?
            Всичко друго може да е но не търси причината в тампона на раздатката ... не е от него!!!Кардан ... по скоро!
            Успех!
              Ами оказва се, че има голяма хлабина при кардана и раздатъчната кутия, която се е била получила в следствие загубата на тампона. Самият тампон обирал вибрациите и балансирал раздатката.
              Другият вариянт може да е от намалялото масло в кутията (теч), а от там и смазването да не е било достатъчно.
              А може да е комбинация от двете.
                Имах точно същия проблем и точно при тази скорост след смяна на гумите с нови изчезна проблема.
                  Вътрешно каре колега от там са ти вибрациите
                    Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                    Успех!
                    Именно,моят също беше изчезнал, но нямах вибрации, като тези за които говори колегата
                      Колега , имал съм подобен случай , дори два . Първо беше вътрешно каре , а втория път - скрита калчица на едната джанта . Щях да забравя и замръзнал сняг ми е правил същия номер . Огледай много добре джантите !
                        Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнение
                        +1 и аз го имах тоя проблем!
                        LZ2IZ,DUTY for DUTY[/B] PAJERO 3,5 v6
                        Анти-социалното поведение е признак на интелигентност в един свят, пълен с конформисти!
                          След толкова мнения за баланс, гуми джанти - утре отивам на друг гумаджия и ще го наблюдавам :-). Ако няма резултат ще погледна и каретата, дано да го хвана тоз' вибратор...
                          Мерси колеги за предложените варианти.
                            В тази посока търси проблема, ако е кардана проблема ще се прояви при много по ниска скорост
                              Проблема отстранен! Благодаря на всички.
                              Сменени прословутият успокоителен тампон (опорен) на раздатката, фланец кардан и задната част на раздатъчната кутия. Няма никакви вибрации в спорта.
                              Като проблем остана леко досадно дрънкане от левият спирачен апарат - ламаринките които придържат накладните (едната липсва). Имате ли идея от къде да си намеря?
