"Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
  • "Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
    Здравейте всички!
    С много от Вас се познаваме и с още толкова не, ама ще се запознаем - рано или късно ... та да се похваля!!!
    След продажбата на последния ползван от мен "4Рънъра" 3000сс. бензин, реших да намаля малко конските сили на возилото, както и за разнообразие да сменя поредна марка джип която още не съм имал, а именно "Мицубиши - Спорт" 2000г. 2,5ТДИ!
    И съответно са налице въпросите ми?
    След пълна ревизия на масла, филтри, ремъци и ролки един ден установих, че охлаждащия маслен радиатор, монтиран непосредствено пред климатичния ... просълзява и след демонтаж затворих маслената магистрала като байпасирах с подходящ кербован маслоустойчив маркуч - докато отремонтирам радиатора.Въпроса ми е би ли имало някакви проблеми, ако ползвам джипа с така направената "екстра" - зима/лято без въпросния радиатор и монтират ли се такива радиаторчета на "Паджеро-2" защото, ако моето не може да се оправи да търся втора употреба?
    Джипа ще се ползва основно за теглене на каравана с тегло 800кг, а дали ще му даде зор по баирите особенно лятото в жегите?
    Благодаря предварително!
    От: "Паджеро - Спорт" - въпроси?
    Стефчо,хубаво е да го има радиатора.Има го и на последните от 1-ва серия,има го и на 2-ките.Предполагам,няма да е проблем да го намериш по моргите. Не че е фатално и без него,ама е по-добре да го има!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Честито и със здраве да си го караш !! Пусни някоя снимка да го видим !! Лека-полека се напипва правилната марка-аз май я уцелих от първия път. Накрая всички си купували Toyota...ама май след това Pajero Sport .Това в кръга на шегата.Иначе по въпроса-ръчка или автомат е ,колко коня? И кой радиатор ти сълзи -за охлаждане на маслото на двигателя или скоростната кутия ?
      В тоя студ,мисля,няма да имаш проблем температурата на маслото,но щом ще теглиш каравана по-добре го оправи.Моето е 2.8 TDI и си е идентично с Pajero 2 2.8 TDI,но за 2.5 не съм много сигурен.В Стара Загора поне имате морги с камари Pajero-та и може да пробваш и сравняваш,а и в мобилето има доста на части,така че ако не успееш да отремонтираш твоето -ще се намери..Аз за лятото ще монтирам радиатор за охлаждане на маслото на автомата,тъй като го натоваря лятото и грее..
      Успех !
      [SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
      Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
        "Спорта" е 2.5 116кс. с ръчна скоростна кутия, а "издъхналия" радиатор е на маслената магистрала на ДВГ-то.
        Чувал съм, че имало нещо като термостат който при достигане на определена температура отварял и маслото започвало да циркулира през радиатора и вече охладено постъпва отново в мотора!Вярно ли е това?
        Да ме прощавате за тъпите въпроси, ама от притежаваните с годините близо 20бр. леки автомобили и 5бр. джипове ... всичките бяха на бензин и съответно нафтата ми е една /все още/ много, ама много мътна материя!!!
        Поздрави.
          Да, с термостат се управлява кръгчето през този радиатор.
            Значи ще почувстваш разликата.Да не вземеш да го караш като бензин,щото няма да ти хареса.Дизела иска да се гали-кефа е голям да те залепи още на 1500-1800 оборота.Ако го настъпваш като бензин на обороти-става куц кон...ама ти си го усетил вече сигурно,де
              Преди да теглиш каравана със Спорта, ревизирай основно охладителната система. Имахме такова служебно и беше склонно да загрява при зор. Примерно на магистрала, с климатик и скорост около 130, стрелката прескача средата на скалата. Моменталното връщане на газта оправяше нещата с температурата. Иначе, като окачване и надеждност като цяло е много приличен автомобил. Със сигурност е по-надеждно от П3-4.
              При него за пръв път видях ваккумен хидроусилвател на съединителя.
                Благодаря за ... втори път!!!
                Ако /да предположим/, че въпросния термостат не работи и поради тази причина го премахна т/ст кръга на мазителната система да е постоянно отворен /с цел по добро охлаждане на мотора през лятото/ и същото да циркулира възможно ли е да се очакват проблем или просто трябва да си е с термостата, който ще определя кога да "пусне" и кога не?
                Какво го управаляа да отваря или затваря - температурен датчик или просто от самата температурата на масло?Къде се намира този термостат?
                Поздрави.
                  Моето,например,сега в студовете и лятото в големите жеги се държи отлично-стрелката заспива на средата и не мърда.Загрявал ми е автомата 2-3 пъти в балкана на баир и се налага да спирам за охлаждане.Но ти си с ръчка ине би трябвало да има проблеми.Няколко приятели се оплакваха от прегряване на Пажеро 2,но при всичките първопричина беше капачката на радиатора.
                    Патрулите от У60 нататъка са си така.Стандартно...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Да бе ама на Спорта за пръв път го видях. Тъкмо се чудех, защо педалът е неестествено мек.
                        Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                        Поздрави.
                        Въпросният термостат се оправлява от температурата на маслото, както водния на охл. с-ма. Според мене е добре да си го има защото пък зимата ще му е студено на масълцето.
                        4D56 Manual 91-93.pdf
                        В този прикачен файл го има в началните страници в Lubrication System. Означен е като Oil Cooler By-pass Valve.
                        Успех и честито!
                          Сдобих се с ново - втора употреба радиаторче!Оказа се, че са три модела и след мерене това, което беше най близо до моето е от "Паджеро-1".Единствената разлика е захващането само на един от трите фиксиращи болта и това, че е с една секция по малко ... моето е с десет, а въпросното е с девет бр. или по точно казано е по плитко.
                          От изхвърлящото масло са се задръстили ламелите на климатичния радиатор ... направо все едно е замазан с маламашка!
                          Някакви идеи за химично почистване?
                          Поздрави.
                            Поздрави.
                            Аз използвам тринатриев фосфат. Обаче в тези студове не знам какво ще подейства. Може би някой спрей за отстранявне на гадостите във фурна?
                            Между другото фосфатът е основната съставка в хапчетата за миялните за съдове
                              Поздрави.
                              Дебнеш да не те видят и го мяташ в съдомиялната (аз реших така същия казус). На втория път стана като нов. Преди това пръскане с обезмаслител и четка по посока на ламелите. Мисля, че и бензин ще ти свърши работа.
