Как се отчита, че има утечка в ел системата?
  • Как се отчита, че има утечка в ел системата?
    Някой може ли да ми обясни правилния начин за регистриране на Утечка в автомобила. Предполагам че се мери тока между + на акумулатора и произволна маса на купето. Но колко е допустимия ток за едно МПС на което има аларма?
    Последно редактирано от Ясен; 23-04-11, 09:05.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    От: Как се отчита, че има отечка в ел системата?
    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
    Някой може ли да ми обясни правилния начин за регистриране на отечка в автомобила. Предполагам че се мери тока между + на акумулатора и произволна маса на купето. Но колко е допустимия ток за едно МПС на което има аларма?
    Да, ама я се поясни. Ток се мери при последователно свързване.
      Е казал съм една простотия... много съм далеч от тоците... Въпроса ми е как да разбера имам ли отечка в колата или не?
        Откачаш плюса, или минуса, по избор и мериш тока между разкачените неща. За аларма е до около 30-40мА.
          ОК мерси много А вече ако имам почвам да си играя с бушоните докато не падне тока Поздрави
            И ако колата е модерна му изгаря бушона на мултицета
            Трябва да го сложи в положение 10А (без бушон)
              Ахъ, ама за това не е питал. То така се учи човек. После ще пита за кода на радиото.
                ... и трябва да изчака 1-2 минутки за да измери реалната утечка. Моята на 20 - 30 сек. спада с по малко заради незнам си к'ви системи.
                Sent from my Nokia s fenerche
                  Погледни това интересно е http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=112438
                    Мери се с правотокови ампер-клещи!!
                    Единственото неприятно е ..... цената им.
                    Нормална консумация на автомобил 10-50 мА. За по новите ... достига и до 80 мА. Но трябва да чакаш понякога и до 10 минути .... за да се "приспи" всичката електроника по кошницата.
                      Така и дедо знае!
                        За диското ли е въпроса?
                        Завишена консумация с подръчни средства не може да се измери!
                        Имам ампер клещи за постоянен ток но и това е относително измерване.
                        Ако искаш ми се обади да видим за какво става въпос.
                        Телефона ми е в подписа.
                        Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                          80 мА с клещи ... А смисъла?
                          Бушон по бушон. Хем ще излезе по-бързо.
                          Интересното става, когато се окаже че не е през бушоните
                          А темите за гнилите рами, и гнилите инсталации, са размазани на тънък слой по целия форум. В същата пропорция, в която темите за гнилите чаркове на колите.
                            Ако са читави ампер-клещите (да не са китайски)... минимума е 10-20 мА!!
                            И не е относително.
                            От там надолу НЯМА какво да мериш в един автомобил.
                              1. И на 10А е с бушон. На 20А - също.
                              2. Може да се мери и другояче - още преди да си разкачил, закрепваш едната сонда за клемата на акумулатора, другата за клемата на кабела, и чак след това разкачаш.
                              А амперклещите са хубаво нещо, ама едно че цената им е перверзна, едно че точно такива с разделителна способност 10mА не са твърде често срещани на пазара, а и цената на такива е още по-перверзна.
