Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
    От: Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
    Нама лете няма зима докато не загрее нормална температура около 90гр свещите подгряват,при мен е така.
    Много правелно колегата Анев го е написал.
    Само съм си искарал една идикация за да виждам,кога гаснат за всеки случай.
    Че и аз се сбасках с този проблем.
    Но се оказа че всичко си е ок.
    Иска си здрав акомулатор
      А какво е при вас напрежението по време на работа на свещите ? Вчера си монтирах автоматичен ДРЛ модул за фаровете и го настроих да сработва с минималния му праг на сработване 12,7 волта но ако не изфорсирам докато работят свещите модула не сработва .
        При мен е 13.7 на включени фарове (енерго-лапащи).
          А на моята докато работят свещите подържа 12,4-12,5 в. на+ след контактния ключ, на самите свещи пада е 9,9 в. След спиране на свещите и запалване на фаровете на 75 % къси напрежението става 13,9 в.
            Дано не съм прав, но май зимата ще правиш алтернатор. Какво е напрежението на клемите на акумулатора при включени фарове, парно и чистачки и изключило подгряване на свещите(загрял до раб. температура мотор)?
              Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
              Кой?
              Даника
                Преди малко направих измерванията 12,6 волта на акумулатора при запалване и работещи свещи , 12,3 волта след форсиране над 2к оборота за да се активира модула 75% къси и връщане на газта . При изключили свещи 14,10 волта при включени нормални къси и допълнителните халогени 2*60 вата . Докато работят свещите напрежението при плюса им и минус от акумулатора е 9,9 волта .
                  Имаш проблем по токовете. Зимата с тези дълго работещи свещи и тия 9,9 в. колко време ще му трябва на акумулатора за да грохне. Потърси решение докато е по топло времето...
                    Аз карам така вече три години и ми се е налагало да до зареждам акумулатор един или два пъти.
                    Кия Спортидж 2000тди
                    Всеки шут отзад-е крачка на пред
                      Няма. Или поне не от това. Проблемът е другаде.
                      Даника
                        Интересно тогава къде ли е проблема? Като гледам нищо не му предлагаш. Аз имах сходен такъв, и го реших така: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=199991. Какъв точно е проблема на колегата, през екрана не мога да отгатна. Сигурен съм обаче, че не е от кофти нафта или липса на гражданска.
                          A общото в темите и напреженията?
                          Даника
                            Автомобил на старо? Предавам се! Кажи?
                              Напреженията са приемливи и на много автомобили (даже 30+ годишни) свещите греят ,,неестествено" дълго след запалване. Управляват се от датчик във вода или въздух. Колко дълго и дали въобще е такава системата пише в някои*книги.
                              Даника
                                И аз така разбрах. Идеята ми беше като пусках тази тама е да разбера Защо, и Какво ще стане ако не греят толкова дълго. Вероятно и това го пише някъде, но още не съм го открил.
                                От друга страна покрай моите проблеми с алтернатора много от майсторите казаха, че повече от 5-10 мин. работа на свещите хич не се отразява добре на нищо от ел. системата(това го видях с 2 ремонта и една замяна на алтернатора).
                                Та в крайна сметка въпроса Защо все още си е отворен. Колкото до другия- видях Пенчо как го е направил и мисля, че при този модел и марка това е допустимо. Всеки сам си преценява.
