Самоделна блокировка на преден диференциал на Pajero - руско изпълнение
  • Самоделна блокировка на преден диференциал на Pajero - руско изпълнение
    Здравейте,
    Търсейки блокировка на преден диференциал на Паджеро II, 2,5 TDI със Супер Селект, попаднах на самоделка на братушката. Тъй като за 2,5 TDI и 3,0 бензин, поради по-малките диференциали, няма фабрични блокировки /поне аз не открих/, то руското решение ми се вижда възможност.
    Ето и как работи:
    Въпроса е къде може да се изработи частта и колко би струвало?
    Остава въпроса и с пипването на ел.схемата на Супер Селекта.
    И най-важното, дали муфата би издържала и не само тя?!
    От: Самоделна блокировка на преден диференциал на Pajero - руско изпълнение
    Доколкото схващам, така се губи положението 2Н от раздатката? Винаги ще бъде 4Н?
      Не, при 2Н си остава само задно. Единственото предните полуоските са зацепени постоянно към кардана, т.е. и той се върти постоянно.
        Ми тогава електрониката на Супер селекта ще си е ОК. Само с допълнително ключе ще се цъка вакуумът към блокажа.
        Дали ще издържат тези 4 зъба и муфата вече е друг въпрос. Можеш да провериш канала на автора в ютюуб за някакъв отчет.
          Не. Ще има 2Н в раздатката и ще е движещ само задния мост. Просто е зацепена и другата полуоска. С този малкия диаметър и аз се съмнявам.
            През тази муфа така или иначе минава зацепването на полуоските при 4х4. При отключен диференциал успява да поеме натоварването, но при заключен? Ако е за малко, на кал или сняг и не се върти много волана, мисля че ще е ОК. За по-тежко натоварване, проба му е майката!
            Идея къде може да се изработи!
              Първоначално публикуван от petar.nedelchev Преглед на мнение
              Ако напишеш от къде си,ще е по лесно да се отговори.
              Разгледай тази тема ​http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=204365
              Поздрави!!!
              Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
              лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                тея братушки не са ли измислили нещо и за диференциал от Парт-Тайм понеже имам един в резерва?
                Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
                0883 39 72 04
                  Блокировка вежен
                    На паджеро могат ли да се добавят хъбове ?
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      аз съм с парт-тайм и имам автоматични хъбове,продават се и ръчни
                      0883 39 72 04
                        Влезе ми нещо в главата!
                        Диференциал от парт-тайм,блокаж с Вежен и ръчни хъбове,при нужда заключване на двата хъба,това за офроуд,а при каране на асвалт или на утъпкан сняг единия отключен,другия заключен.Със сигурност ще тегли към страната с заключения хъб но какви биха били следващите последствия?
                        0883 39 72 04
                          https://www.drive2.ru/l/9143356/ - ето я темата,има и чертежи
                          0883 39 72 04
                            И аз мислех така, но явно отцепването на предния мост става от раздатката, тогава за какво служи пневматичния механизъм на предния мост?
                              Първоначално публикуван от stambo98 Преглед на мнение
                              При изпълнена схемата по-горе, ще включва и блокира дясното колело към лявото. Ако не се включи, при подаване на 4Н от раздатката, ще върти само предно ляво.
