Здравейте колеги.Имам питане за въпросният джип.Машинката я купих скоро преди около месец.Имаш едно тропане ,чукане от предницата и си е още така.Къде ли не го търсих това хлопане,няма и няма.Звукът е все едно има нещо разкачено и си хлопа при неравност.По окачването всичко е здраво.Но Днес като хванах от долу полуоската с ръка и видях ,че има един луфт и похлопване и към външното и към вътрешното каре,и на двете полуоски е така ,Не знам това нормално ли е.Понеже и на двете е едно и също.Човека от който го купих каза че и той е проверявал окачването но не било от там а се появило след като газаджиите сложили газта .
Предница Jeep Liberty 3.7.Странно хлопане.
От: Предница Jeep Liberty 3.7.Странно хлопане.
Сигурен ли си, че не е от традиционната за модела болежка предни долни шарнири?
Иначе луфт в полуоските според тукашни спецове не се лекува - "караш докато изпадне със се колелото"... и търсиш "друга Дана" по моргите..."An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Това от което наистина трябва да се плашиш са долните шарнири. Друго нещо и да хлопа няма да е толкова опасно и като узрее ще се види. Но шарнирите ги провери за луфтове със сигурност. Излезе ли някой от тях гумата пада.
Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнениеИ още нещо забелязах един маркуч тънък, единият му край влиза мисля в предния диф. а другия се мяткаше свободно .Гледах да не е излязъл от някъде и нищо не открих,идея си нямам за какво е.Бъдете живи и здрави!
Да отдушника на диференциала е това. На предния е изкаран бая нагоре с дълъг маркуч в моторното отделение но не помня точно къде е закрепен фабрично. На върха мут трябва да има малко клапанче пластмасово дето не позволява вода да влиза навътре. Ако няма намери и сложи ама преди това смени маслото че кой знае какво има вътре сега. И ззкрепи маркуча възможно най високо някъде.
Понякога подобно хлопане, като на "разбита предница" се получава от луфт в кормилната рейка. Ако не сте я проверили, погледнете яHONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнениеХлопа някаква пластмаса .Окачването е чук.Проверихме го.Маркучето също е оправено .Има си място където стои и вече е там.
Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнениеИмаш едно тропане ,чукане от предницата и си е още така.Къде ли не го търсих това хлопане,няма и няма.Звукът е все едно има нещо разкачено и си хлопа при неравност.
