Специални иструменти и приспособления за Land Rover
Това е залепена тема.
  • Специални иструменти и приспособления за Land Rover
    В менюалите на ЛР са цитирани много специални инструменти и приспособления, които облегчават ремонтите.
    Повечето от тях са скъпи, но пък лесни за изработка.
    При смяна на ангренажен ремък са необходими следните:
    Щифт за блокиране на ГНП-то:
    Успешно може да бъде заменен със свредло 9.5мм;
    Приспособление за блокиране на маховика в ГМТ:
    Аз съм си направил от стар шарнирен болт, но смятам да го направя по подобие на оригиналния.
    Резбата на някои е М14, на други 1/4";
    Скоба за вадене на ремъчната шайба и ключ за контра на болта на КВ:
    Скобата я измайсторих от дебело желязо, два отвора с разстоянието м/у болтовете и болт със ситна резба в центъра.
    За развиване на болта използвам малко варварски метод - със стартера, но досега върши работа.
    При стягане блокирам маховика с приспособлението от по-горе и стягам с необходимото усилие(350Нм).
    Вчера се наложи да свалям ГНП-то. За целта трябва или да се свали ангренажа, или да се използва приспособление.
    ЛР предлагат(над 100GBP):
    Аз си изработих това и с него сваляне и качване на помпата е по половин час:
    Други необходими, за които се сещам сега са ключ 52 за гайките на колесните лагери и специален ключ 14 за карданите.
    Скоро ще направя снимки и на другите приспособления, които съм си изработил.
    Качвайте и вие, ако имате такива, да си улесним живота с тея кошници
    От: Специални иструменти и приспособления за Land Rover
    Това, поне на Д2, може спокойно да се замести със стар датчик за задна скорост - проверено лично
      Двете са по около 12 паунда парчето - аз си ги купих и (спрямо предишните ми куци опити да използвам на тяхно място нещо подобно) са се изплатили многократно.
      Какъка за карданите освен, че е тънкостенен става точно и за гайките на дифовете. Не замазва гайките!
      Точните размери (по спомен) са 2 1/32 и 9/16
        Аз пък изчаках комшията да се напие на атанасов ден щото е Атанас и когато му казах че ми трябват ключове ме пусна в гаражите да си избирам(комшията продава кво ли не по битаците) резултата след двучасово ровене беше 18 инчови ключа за 30 лв. Сега чакам рожденния му ден да порова при гедорите.
        . LRE Bulgaria.
        RRC SE V8 91г.
          Ето и обещаната снимка на всички инструменти:
          Отгоре надолу:
          Приспособление за сваляне на ГНП без сваляне на ангренажа;
          За блокиране на КВ чрез маховика, при развиване/завиване на болта на ремъчната шайба;
          Също като горния, но е по-точен, за центровка на ГНП;
          Свредло 9.5мм за центровка на ГНП;
          Вдясно е скобата, с която вадя ремъчната шайба.
            Ключ 9/16 (14 и малко) днес си купих, force, за 5.30 лв от местен магазин. След някой ден ще докладвам дали струва нещо.
              Ето ви нещо и от мен ,даже с размери и всичко както му е редът.
              Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
              0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                Първоначално публикуван от pepimotos Преглед на мнение
                http://www.landroverclub.com.ar/view...86322a7959554d
                Интересно. Сега ще трябва и да преведеш.
                Първият ключ 32-36 е за виското. При моето Диско си влиза стандартен 32, но при дървендъра на Таргата не става.
                  Кое не е ясно ,стават само за Дисковъри осталъците.Което не е ясно ще го преведа.Но като цяло са инструменти за поставяне на двигатела в ГМТ ,ключ за виското,ключ за ел калпън на раздатката,гайка за отвиване на вътрешна гайка на секторната кутия,инструмент за отвиване на гайката на подкачваща ел. помпа,ключ за гайките на коллелата.
                    За мен всичко на испански не е ясно.
                    Ако ползвам гугъл преводача ще стане мазало.
                    Ако не те мързи, копирай снимките и пиши под всяка кой инструмент за какво е и ако има размери.
                      Полезно. Благодаря.
                        Квадратът на сферата, дето се налива масло (или грес - кой - каквото), досега развивах с ключ 13. Оказа се 1/2. Това след като си купих за карданите комбиниран 9/16х1/2. Що рових там след проблемите с кардана - ще пиша другаде, ако се наложи.
                          Ключ за виското и фиксатор на маховика ,на фиксатора стругаря си остави ръцете,но все пак върши чудесна работа.
                          Трагичното не е смъртта, а животът, който
                          хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                          Чарлз Буковски
                            От темата на Радослав Стефанов. Скоба за сваляне на хебела.
                            Може би е тази: http://instrumenti.org/index.php?rou...product_id=753
                              И от мен една кука за сваляне air bag -а на волана discovery 3
                              motobattalion
