Проблем светваща лампа на таблото ((!))
  • Проблем светваща лампа на таблото ((!))
    Здравейте, появи ми се отскоро един проблем...пускам си хондето CRV по едно надолнище и като понатисна спирачката да я се спре...след известно време ми светва на таблото лампичката за ръчната спирачка (!) и така си остава, макар че ръчната е спусната ...
    Вчера от сутринат като я палнах ми светеше същата лампичка...след известно време угасна...докато не дойде надолнището и пак...после пак угасна...
    Гледаха ми предните накаладки - добре са ... за зданите не знам ... спирачна течност има достатъчно (защото на друга кола имах подобен проблем и ми светваше (абс) като течността намаляваше...
    Някакви идеи ?
    благодаря
    От: Проблем светваща лампа на таблото ((!))
    Така де, сам си отговорил - когато течността намалява - явно в спряло положение си е ОК, но при надолнище намалява поради някаква причина, долей 20мл. и пробвай надолнището пак.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от ktivanov Преглед на мнение
      Някакви идеи ?
      благодаря
      Може да е въздух, може и някой датчик да се базика. Имах сходен проблем със буса, и накрая след пълна ревизия на цялата спирачна система, макар и преди това да работеше безупречно, се оказа клеясал датчик на ръчната. С "малко" WD-40 нещата заспаха
        благодаря
        Те ти темата бре!Не четете,и у чичко Гугъла излиза,У-у-у-у!
        Лампата на ръчната при CR-V свети постоянно!!!
        имах и Toyota Rav 4 2006g.
        Mitsubishi Lancer 2008g.
        Honda CR-V 1998г.
        Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
          Проблема е решен добавих малко спирачна течност в казанчето малко над средата м-ду мин макс... Благодаря на всички за съветите !
            Я виж вниматвлно къде се губи тая спираачна течност, да не стане някоя беля!
            Тук в сервизите за смяна на масло доливат всички течности без спирачната. Доливане на спирачна течност означава, че тече някъде. Ако при нови накладки спирачната течност ти е на максимум, никога няма да светне, колкото и малко феродо да е останало. Поне моята Хонда е така.
