Коеги,ако сте имали този проблем споделте и опасен ли е за автомобила,ситуацията е следната-месец след като сложих аларма на ЦР-В-то нали така иска застрахователя иначе моята си е с оригинално дистанционно и всичко му работи при запалване на ватомобила започна да остава да свети лампата за ръчната спирачка.Ръчната е спусната ,но лампата и свети.Дърпам ръчна пускам ръчна продължава да свети.Свети докато автомобила загрее,стигне работна температура и малко след това грубо свети около 15-20минути и си гасни от самосебе си незамисимо дали съм в движение или съм я спрял изгасил.После през целия ден не ми прави проблем.Това е само сутрин като е стояла вечерта и хубаво е истинал двигателя.Притеснявам се това да не е нещо свързано с АВС-са или нещо по компютъра.Иначе въпреки че свети си върви колата.Длъжен съм да ви го споделя и това човека дето ми слага алармата ми слага и на другите коли-на нисана който имах започна да ми прави същия проблем,но след цели три години от момента на слагане на алармата.За по просветените или патилите Моля споделете!Предстой ми вкарване в сервиза засмяна на масло и ще искам да я видят на компютъра.Подозирам алармата,но нека не Ви подвеждам с това мое подозрение -случвало ли се е на някой от Вас и дали пък това не е сигнал за смяна на спирачките Незная -Кажете???Нисана беше с чисто нови спирачки отпред-задните не ги бях папал.На ЦР-В-то въобще не съм ги пипал имат хляб в тях и си държат.Споделете???
Лампата на ръчната при CR-V свети постоянно!!!
От: Лампата на ръчната при CR-V свети постоянно!!!
При много автомобили тази лампа е и за нивото на спир. течност.
Провери го, също така и прекъсвача под лоста на ръчната, който задейства лампата/не знам точно къде е/ и жицата до него да не опира някъде постоянно по купето.Life is too short to drive dull cars!
Fight global warming !
... turn on your A/С !
Бутон и прекъсвач на лоста на ръчната изключено-проверен,за спирачна течност не е проверявана,ей богу ако сте прави бирата е от мене!Благодаря!Отивам да проверявам!Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнениеПри много автомобили тази лампа е и за нивото на спир. течност.
Провери го, също така и прекъсвача под лоста на ръчната, който задейства лампата/не знам точно къде е/ и жицата до него да не опира някъде постоянно по купето.имах и Toyota Rav 4 2006g.
Mitsubishi Lancer 2008g.
Honda CR-V 1998г.
Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
Дано е нещо такова,че ме вбесява това светене,ще проверя накладките след няколко дни като я закарам да сменят маслото в Юби-ко-оторизиран сервиз на Хонда!!Благодаря!Дано е от това,да не е от алармата,че ще го мъмря алармаджията-макар,че е кадърно момче!Първоначално публикуван от edoors Преглед на мнениеСъщо и датчика за износени накладки.имах и Toyota Rav 4 2006g.
Honda CR-V 1998г.
Масло-спирачна течност и бутон на ръчната не са всичко си е в норма!Остава проверка на накладките,дано е от тях,проблема е ,че нямам информация тази лампа дали в хондата сигнализира за спирачната течност и за накладките,ако узная,че е за това ще пиша,ако други знаят нека пишат!Първоначално публикуван от zero Преглед на мнениекакво излезе ?имах и Toyota Rav 4 2006g.
Honda CR-V 1998г.
Ако,накладките са износени,лампата няма да гасне като загрее двигатела.Причината е друга.Първоначално публикуван от edoors Преглед на мнениеСъщо и датчика за износени накладки.0осем9осем7шест0осем7едно
Не мисля, че CR-V 1-ва генеация има датчик за степента на износване на накладките. Поне при мен няма, а моето CR-V е от последната година на прозиводство на тази генерация (2001-ва) и най-високия грейд оборудване. Датчик обаче нямам, поне за предните накладки със сигурност. Имам "акустичен датчик" - като се износят, при натискане на спирачките започват да издават много специфичен звук
...Съмнявам се да има само за задните накладки (при положение, че отзад CR-V-то е на барабани).
Ако имаш някакъв проблем с ABS-а - по-логично е да ти светне лампата "ABS" на таблото- нали за това са я сложили там
...Съжалявам колега, обаче това светене на лампата за ръчната спирачка е пълна загадка за мен
Honda CR-V, B20Z1
Два различни автомобила, един маийстор, еднакъв проблем => проблем в майстора.
Макар, че много ми е странно какво общо има алармата с лампата за ръчната... но ако майстора връзва алармата с ел.веригата на автомобила по определен начин и въпросния модел аларма, която монтира дава дефект, може да се получи по описания начин. Иначе си е много голямо съвпадение.Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...
Еми благодаря на всички Ви,и за мене се затвърждава мнението,че е от алармата.Какво подозирам,именно връзването по определен начин на ел. веригата,ще го питам какво прави,но понеже ми е приятел/алармаджията/ и знае,че съм малко особен на тема сигурност,с това ми е свързана и част от работата,та я прекъсва на сто места ел. инсталацията,гарантирам,че трудно ще я запалят при кражба и явно някъде остава мека вързка или незная какво ,може и самата аларма да влияе,имайки предвид настройката й към компютъра на колата.Гледал съм го как и настройва имобилайзера с контактния ключ и компютъра и модула на алармата в лаптопа и нещо щтрака,гаси,зарежда,разрежда.Ех!!!За съжаление не ми се искаше да е от това,но дано само не спъва движението на автомобила,за сега не забелязвам разлика в работата,само дето свети и ме дразни,а докато свети като дръпна ръчната светва по ярко.На нисана първо светеше по малко,после започна да си свети нон стоп,така и го продадах,като го карах почти половин година с постоянно светеща.Като сменям маслото ще я проверя на компютъра да я видят за някаква грешка!!Благодаря на всички включили се.Ако някой има предположения или подобен проблем нека дискутира,оставям темата отворена!!!имах и Toyota Rav 4 2006g.
Honda CR-V 1998г.
Беше ми пратил лично съобщение, но ще ти отговоря в темата. Има няколко варианта:
1. Сензор за износване на накладките - такъв няма в тия Хонди, така че го отпиши.
2. Някакъв проблем със спирачната система. Ако беше в ABS-а (ако имаш такъв), то трябва да свети и ABS лампата. При теб не свети. Остава или нивото на маслото да ти е ниско, или датчика за налягането на маслото да е заминал. Провери датчика нивото на маслото както и този на ръчната спирачка. Тук пише как.
http://www.imageshare.web.id/images/...j5r3sp12qb.jpg
Ако не знаеш как да замериш, по-добре си намери електричар.
3. Тоя, който ти е слагал алармата, може нещо да е прецакал, но ми се струва малко вероятно - щеше веднага да си проличи. Не че е невъзможно и това да е причината ... Най-добре я закачи в Юбико или друг сервиз на Хонда, за да ти даде кода на грешката.Vitara 2.0 V6
Honda CRV (Gen 1)
Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
ВАЗ 2131
Аз пък вече съм убеден, че е от алармата. Щом свети по-слабо от дръпната ръчна, значи алармата дава утечка. Като се дръпне ръчната затваря веригата и лампата светва на 100%. Със заграване на двигателя (съответно алармата) утечката изчезва евентуално поради раздуването на елемента причиняващ утечката. При първия автомобил просто въпросния елемент е издържал 3 години преди да почне да дава на късо - отначало само утечка, после изцяло е накъсил веригата.Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнение3. Тоя, който ти е слагал алармата, може нещо да е прецакал, но ми се струва малко вероятно - щеше веднага да си проличи. Не че е невъзможно и това да е причината ... Най-добре я закачи в Юбико или друг сервиз на Хонда, за да ти даде кода на грешката.Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...
Както винаги изчерпателен и точен,Данке,останаха ми 500 км.до смяна на маслото,като отида в Юби-ко,ще я гледат,дано не е от шибаната аларма,да им го таковам на застрохователите с тизи аларми и разхвърляници на автомобилите,колата си направена,заради тях режи,късай снадавай ел.системата,срамота!!!!Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнениеБеше ми пратил лично съобщение, но ще ти отговоря в темата. Има няколко варианта:
[ATTACH=CONFIG]241682[/ATTACH]
3. Тоя, който ти е слагал алармата, може нещо да е прецакал, но ми се струва малко вероятно - щеше веднага да си проличи. Не че е невъзможно и това да е причината ... Най-добре я закачи в Юбико или друг сервиз на Хонда, за да ти даде кода на грешката.имах и Toyota Rav 4 2006g.
Honda CR-V 1998г.
