проблем с охладителната система на Вектра С двигател-Z18XE
  • проблем с охладителната система на Вектра С двигател-Z18XE
    Колеги,моля дайте ми съвет . Губи ми парното какво да направя ?
    От: проблем с охладителната система на Вектра С двигател-Z18XE
    Малко по-подробно може ли?
    Къде "отива" парното, като се загуби?
      Антифриз тече ли /изтича ли под колата/? Ако не, какво е нивото на антифриза? Каква темпаратура държи мотора? И напиши къде е тая кола за да дадат препоръки за майстор.
        Обезвъздуши я.
          Какъвто въпроса , такъв и отговора , сваляй глава .
            Да беше написала от кой град си все някой щеше да я погледне тая кола,пък току виж го намерим това парно дето се губи!!!
            Поздрави!
              Търси някой да те стопля още два месеца. После е лесно.
                Лесно то. След два месеца ше почнат пък жегите . И ще се появи друг проблем на тема : не ми духа климатика . Е тогава три месеца кой ше охлажда... и как ?
                  Първо, Вектра с климатик...??? Второ, за да не и духа парното вероятно вече има достатъчно отвори по купето от където да влиза свеж въздух. И трето ще се охлажда с това което в момента не и прави парното.... И четвърто, повече едва ли ще влезе...
                    проблем с парното на опел вектра с 1.8
                    колеги след като колата се покара на дълго растояние парното става хладко.опела е 2003г.1.8 z18xe 122кс.дайте съвет.
                      намери кой да я топли но колата не се оправи.антифриз не губи но на дълги разстояния парното става хладко.
                        От: проблем с парното на опел вектра с 1.8
                        А какво стана с този проблем: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=161069
                          Бе те хората ти отговориха в другата тема, ама ти си упорита да си пускаш нова... Иди на майстор и е добре да спреш да караш колата докато ти оправят проблема!
                          ОФА КБ X20SE + метан
                            Пробвай като ти изчезне парното да псреш на място и да форсираш до 3000-35000 оборота и задръж така минута. Ако ти се появи парното и след това като покараш пак изчезне, значи имаш въздух в системата, а той като обезвъздушиш веднъж, повече не трябва да има. Та ако се изгуби парното пак, значи вкарва отнякъде, а това не е добре, но по-нататък.
                              Първоначално публикуван от anita.marinova.99 Преглед на мнение
                              Щом не избяга, значи човек си струва да ти отговори. Няма да се бъзикам повече.
                              Така, по темата. Така както го описваш ако стрелката на температурата ти не пада когато изчезва топлото то ти е запушено радиаторчето на парното. Ако стрелката ти пада и заедно с това ти изчезва парното, то тогава вероятно термостата ти е блокирал отворен. Както казаха по горе, възможно е да има въздух в системата, вариантите да влиза въздух са няколко, но първо виж първите два варианта и пиши какъв е резултата там.
                              Кой мислиш да я прави колата?
