Проблем с Нисан Терано 2,7 ТД 94година
  • Проблем с Нисан Терано 2,7 ТД 94година
    Колеги имам следният проблем- върви мудно и на място не вдига повече от 3600 оборота. При достигането на тези обороти все едно че не му стига горивото. Съмнявах се че турбото не работи ,но се оказа че си работи. Всички филтри са сменени. Какво става ... Помагайте !
    От: Проблем с Нисан Терано 2,7 ТД 94година
    а провери ли цетката на входящата нафта към ГНП-то
      Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
      Не , къде се намира ?
        Първоначално публикуван от yyonkov Преглед на мнение
        Или самата помпа е затлачена с боклуци, скоро имах същия проблем - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=146496
        Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
        X-trail 2.2 Di 2003
        Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
          Има една добавка РЕДЕКС , почиства горивната система уж. Слагам такава от 4-5 месеца и ми се струва ,че има ефект.И като работа на двигателя,оборотите се стабилизираха,доста тиха стана колцата.Сложих понеже карам на олио и викам ако е имало мизерийки тук там да ги махне .
          Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
          0885544754 Светослав Стоянов
            точно на самия вход на нафтата,има муфа,преходник или както искаш го наречи,баш на него ако липсва цедката виж темата на колегата за да си почистиш помпата
              Днес се обади майстора и каза че е намерил цедка която е била много зле и след като я е изчистил джипката вече се форсира Утре ще има проба !!!
                Клега ако имаш възможност яракни една снимка къде е тази цедка и кое са изчистили точно. Аз засега нямам проблеми но знам ли занапред може и да я почистя профилактично.
                  Не мога да кача защото не бях по време на ремонта. Доколкото разбрах е точно на самия вход на нафтата
                    при мен не вдигашенад 1500 оборота,от много сервизи само загуба,накрая опря до стенд на помпата и ми показа каде е тази цедка,почисти го една добра регулировка и сега разход между 8 и 10.Изпатих с 200 лева,майстора ми каза друг пат сам си го оправи,ще го снимам и кача за да не пати никой като мен
                    Terrano 2 2,7td 1994
                    Keeway atv 100
                      Абе няма нищо сложно в това да откриете цедката.От горивния филтър проследете маркуча къде отива в помпата.В края си е свързан с твърд холендров накрайник и той се хваща към помпата с болт/това е въпросния вход на нафтата в помпата/
                      Развивате болта и отстранявате накрайника в страни да не ви пречи.След това с нещо финно бъркате в дупката и вадите от там въпросната метална цедчица.
                      Следва почистване и монтаж обратно!
                      Това е....нищо сложно!
                      Поздрави!
                      NISSAN FOREVER
                        Поздрави!
                        След тази манипулация джипа върви като нов Не е сложно но трябва да знаеш какво правиш... абе добре че са приятелите
                          Поздрави!
                          понеже и аз пострадах от същия проблем-днес намерих този накрайник-отстраних го но отвътре излезе една пружина.Цедка не видях.Завих си накрайника отново.Мъчението продължава-2500 оборота -голям разход-пропушва сиво като вземе да прекъсва.Филтрите горивен и въздушен ги смених-отново макс спийд 90 км и почва да прекъсва.
                          Тераното е 95г-2.7 ТД
                            Първоначално публикуван от bmwfena Преглед на мнение
                            Виж тази тема... http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=146496 Моето беше с подобни симптоми, моя механик почисти горивната помпа по някакаъв начин, пълна с боклуци и колата тръгна като нова. Почти сигурно не му стига гориво, едва ли има проблем със самия двигател, него го остави като последен вариант на проблема. И прекарай един резервоар с някаква добавка за прочистване. Успех
                            X-trail 2.2 Di 2003
                              при теб проблема е друг.щом вади бяло-сив пушек това означава че ти вкарва вода(антифриз)в цилиндрите,а проблема най вероятно е сдухана гарнитура.провери си за всеки случай и маслото на двигателя,зависи къде е потдала гарнитурата,може да ти е пресякла маслото.ако не е отиваш до най близкия сервиз(по възможнос по-голям предполага се че са по в час с нещата)слагат ти една добавка в радиатора която се оцветява и със сигурност ще разбереш дали е така,но по това което си писал много е вероятно да съм прав и това ти е най-евтиния вариант да провериш
