BODY LIFT KIT ПАДЖЕРО2
  • BODY LIFT KIT ПАДЖЕРО2
    Колеги, какво мислите за това?Натиснете снимката за да я уголемите
Име:BODY LIFT KIT.jpg
ID:5900018Подложките са 50мм около 2.5", тоест не е необходимо да се преправя нищо друго, само да се сменят. Зная ,че мнението на много е по-скоро отрицателно що се късае до Body Lift, но зимата наближава и идеята за смяна на гуми с по-големи все повече набира сила( става дума за 33" на къса база)
    От: BODY LIFT KIT ПАДЖЕРО2
    Темата Body Lift е обстойно разисквана тук: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=97418
      Кво да мислим? Ако цената му е с 20-ина процента повече, отколкото цената на теглото му в желязо, можеш да им кажеш да се гръмнат. Това може да ти го направи всеки стругар, че даже и стругар не е нужен, ами само една настолна бормашина, колкото да се пробият дупките. Да не говорим че хич не е и нужно да е от стомана. Алуминия е далеч по-добър за тия работи. Болтове с всякаква твърдост отдавна не са проблем за намиране, а гайките на снимката са от евтините - с пластмаса.
      Сподели ако не е тайна колко искат за това чудо?
      ПП: И 50мм не са 2.5 инча, а малко под 2 инча. 1 инч е 25.4мм.
        Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
        Тази тема съм я чел многократно и все още имам желание да пробвам твоята машина както се уговорихме преди време,тъй като доста ми допада как изглежда с прожините от дълга база и всички останали подобрения по окачването! По отношение на гореописаният "кит" ме интересува има ли колеги с преки впечатления от подобна операция, тъй като в чужди форуми четох,че впоследствие има странични шумове докато "улегнат" подложките......
          Варианта със стругар го коментирах преди да пиша тук и не излиза по-евтино...... цената на този комплект е 45 паунда без доставката,като все пак е напълно готов,докато със стругарите имам малко горчив опит и предубеждения....за повече инфо можеш да влезеш в сайта на снимката и да разгледаш цените, тъй като има разлики и в инчовете и в цените на отделните комплекти.
          пп:Благодаря за корекциите в размерите,това е ценна информация!
            Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнение
            С доставката ще ти дойде над 120 лв... Отиваш и си купуваш полиамид на прът, който даже можеш да намериш с правилния диаметър за около 40лв, режеш го или ти, или на струг и пробиваш дупките. Болтовете също са евтини. Ще излезе под 60-70 лв цялата операция... Така карах 2 години на Витарата си и нямаше проблеми. Цената на това нещо е прекалено висока.
              То стругарска работа практически няма. Трябва ти само настолна бормашина, или обикновена бормашина със стойка.
              Ако пък държиш да са метални - купуваш си плътен прът от стомана 3 (или каквото решиш - алуминий например), нарязваш според колкото ти трябва, и дупчиш с бормашина. Ако за 10 среза и 10 дупки някой ти иска повече от 30-40лв, му кажи да се гръмне. Материала ще ти е някъде около 20-30лв, ако стомана. Болтовете - с твърдост 8.8 или 10.9 от първия магазин за крепежи. Аз поне не жиждам какво му е сложното и скъпото.
                [QUOTE=afterburner;1269971]С доставката ще ти дойде над 120 лв... Отиваш и си купуваш полиамид на прът, който даже можеш да намериш с правилния диаметър за около 40лв, режеш го или ти, или на струг и пробиваш дупките. Болтовете също са евтини. Ще излезе под 60-70 лв цялата операция... Така карах 2 години на Витарата си и нямаше проблеми. Цената на това нещо е прекалено висока.[/QUOT
                Ето за това говорех, нещо действително ползвано и изпитано с времето! Къде мога да намеря такъв полиамид?
                  Тъй като стана ясно,че гореописания body lift kit не си струва парите, кой от всичките изброени материали би бил най-точен за собствена изработка -алуминий,полиамид или стомана 3?
                    [QUOTE=IVE;1270981]
                    Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
                    http://www.oblicos.com/ - Това е фирмата, от която може да се вземе материал.
                      [QUOTE=afterburner;1271072]
                      Благодаря, Afterburner, фирмата е сериозна! Разговарях с тях и ми предложиха един от многото видове полиамид с размера,който е необходим а цената за материала е действително доста по-ниска от готовия кит- около 50 лева за метър! Доколкото сметнах необходимото количество за 8 дистанционни блокчета по 50мм е 40-50 см с фирата при рязането , т.е. половината от пръчката или 25 лева!! Остава да намеря и болтовете, които Sparky препоръча и да се захващам за работа......
                        Със всеки един от материалите би станало безгрижно. Аз бих предпочел алуминия, чисто субективно. Полиамида също е адски здрав материал.
                        Болтовете не са нищо нестандартно. Просто отиваш в магазин за крепежи и казваш на хората зад щанда че ти трябват болтове, примерно М10 (или каквито са оригиналните), с дължината, която ти трябва, и с твърдост 8.8 или 10.9. Вземи си и гайки със същата твърдост. Не знам от кой град си, но в София Евроболт на Сливница и Раковска са добре заредени и с 99.9% сигурност имат това, което ти трябва.
                          Вече разговарях и с Евроболт за цената на болтовете- около 3.90лв на бр., което като цяло излиза малко повече от цената на полиамида но пълния комплект става около 80лв.(като от пръта с полиамид ще остане половината- достатъчно материал за още един комплект тампони) Мисля,че си заслужава да си го направиш сам а и удоволствието в последствие ще бъде двойно!
                            Като обиколиш София за материали, като сложиш и гайките, като пак обиколиш и платиш на стругар и цената ще дойде отгоре на готовия кит!
                            Освен това е правилния. Ако искаме да сме точни, там нищо друго освен стомана няма работа. Много е писано по тоя въпрос и сме спорили, и сме го умували. В това число и аз съм залитал по алуминия и не съм бил прав! Стомана.
                              Точно когато си помислих, че остава само закупуването на полиамида,болтовете и работата се натъкнах на следващия проблем: при по-обстойния оглед за доуточняване на размера на тампоните/втулките между шасито и купето изглежда че размерите им са три вида и профила е различен. Явно няма да стане без да се вземе схема или първо да се свалят оригиналните и по тях да се поръча полиамид или стомана. Andro, може и да се окажеш прав за оригиналния кит!
