Джипа ми загрява, след смяна на водна помпа, държи 100 градуса, при катерене до 110, перката работи но не охлажда;капачката на разширителното казанче не правеше вакум, смених, която отговаря на 1.4,старата беше 1.6, били могло това де е проблема, или е някъде другаде?Някой имал ли е такъв проблем?
Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
От: Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Проблем може да бъде като в капачката, така и в самата нова водна
помпа...Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Имам същия проблем, вентилатора е хидравличен, имам клапан който не сработва и не позволява на вентилатора да се върти на високи обороти. Все още не съм намерил сервиз във Варна където могат да ми го сменят.
Re: Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
А освен водна помпа да си сменявал термостат? Защото съдейки по моя Гранд това му е нормалното положение: термостата отваря на 85 градуса, поддържа температура малко преди 100 при кротко каране и прескача 100 при настъпване.Първоначално публикуван от mitko.zhekov Преглед на мнениеДжипа ми загрява, след смяна на водна помпа, държи 100 градуса, при катерене до 110, перката работи но не охлажда;
Капачката на разширителния съд не прави вакуум, а поддържа налягане за да не заври антифриза преди 130 градуса. И фабричната е точно на 1.6 бара.Първоначално публикуван от mitko.zhekov Преглед на мнениекапачката на разширителното казанче не правеше вакум, смених, която отговаря на 1.4,старата беше 1.6, били могло това де е проблема, или е някъде другаде?
Няма проблем според мен.Първоначално публикуван от mitko.zhekov Преглед на мнениеНякой имал ли е такъв проблем?Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Suzuki Grand Vitara 1.6
LZ1ZPM
От: Re: Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Не знам правилно ли те разбирам, но ако казваш, че според теб е нормално да минава 100 градуса при нормално работеща охладителна система, то мисля, че грешиш. Независимо от карането при мен стрелката беше бетон и 100 градуса не е минавала никога. Без изключения.Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение... термостата отваря на 85 градуса, поддържа температура малко преди 100 при кротко каране и прескача 100 при настъпване...
Re: От: Re: Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
И при мене не минаваше с новия термостат, та се видях в приключение на подбалканската: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=146512Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнениеНе знам правилно ли те разбирам, но ако казваш, че според теб е нормално да минава 100 градуса при нормално работеща охладителна система, то мисля, че грешиш. Независимо от карането при мен стрелката беше бетон и 100 градуса не е минавала никога. Без изключения.
Фабричната капачка поддържа 1.6 бара, което приблизително значи температура на кипене на охладителната течност над 135 градуса. Гледайки на таблото, една тънка чертичка е 15 градуса, което значи че червената област започва приблизително на 140-145 градуса, което съвсем добре си пасва с 1.6-те бара на капачката.
Така че за мене прескачане до първата тънка черта след 100 е съвсем нормално и няма никакъв проблем.Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
LZ1ZPM
Мернете я таз температура и с външен термометър.Случвало се е с включен климатик да показва и 110 без да има повреда(не успокоявам никого)И те това не ми е ясно какво значи " перката работи но не охлажда"-по какво се определи,че не охлажда.Може и радиатор да не е добре и термостат да е недоотворил.....Та така.Успех!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Нищо друго не съм сменял по джипа освен водна помпа и след като установих, че капачката не прави налягане смених и нея, но не оригиналната и сега започна да грее но максимум до 110 градуса. Преди да се наложи да сменим водната помпа джипа никога не е вдигал повече от 100 градуса без значение скоростта, височината, теглене на каравана. А " перката работи но не охлажда" имам предвид, когато джипа е в движение, охлажда след като спра. Мисля да сменя капачката с оригинална и от там да започна да търся къде е проблема. Някой ако има опит или други идеи моля пишете.
Понеже говорим за мотор на Мерседес - знам за аналогичен случай с камион. След смяна на водната помпа - започнаха проблеми с прегряването. Насочете се в тази посока. Ако не сте исхвърлили старата водна помпа - отидете в магазина и я сравнете с новите, коите се продават. Може би ще откриете и разлики....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Re: От: Прегряване при Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Няма проблем!!! При отворена система водата/антифриза кипи при ~100 градуса и температурата не може да се повиши повече.Първоначално публикуван от mitko.zhekov Преглед на мнениеНищо друго не съм сменял по джипа освен водна помпа и след като установих, че капачката не прави налягане смених и нея, но не оригиналната и сега започна да грее но максимум до 110 градуса. Преди да се наложи да сменим водната помпа джипа никога не е вдигал повече от 100 градуса без значение скоростта, височината, теглене на каравана. А " перката работи но не охлажда" имам предвид, когато джипа е в движение, охлажда след като спра. Мисля да сменя капачката с оригинална и от там да започна да търся къде е проблема. Някой ако има опит или други идеи моля пишете.
Затова тези капачки имат клапан който ограничава максималното налягане до 1.6 бара - съответно температурата на кипене се повишава до ~130 градуса.Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
LZ1ZPM
Имам същият проблем някой може ли да ми каже как да изолирам хидравличната перка понеже искам да сложа електрическа благодаря предварително
Ако хидравличния вентилатор работи , електрическият няма да помогне .Първоначално публикуван от N.vvasilev Преглед на мнениеИмам същият проблем някой може ли да ми каже как да изолирам хидравличната перка понеже искам да сложа електрическа благодаря предварително
Промийте радиатора или го сменете с нов !!!Еди Рангелов : 0885 088 444
Смени си радиатораПървоначално публикуван от N.vvasilev Преглед на мнениеИмам същият проблем някой може ли да ми каже как да изолирам хидравличната перка понеже искам да сложа електрическа благодаря предварително
Някой може ли да ми каже каква трябва да е водната помпа на гранд чероки 2.7 има два модела единия е с открити лопатки а другия лопатките са му между две шайби джипа грее като се кара д повече газПървоначално публикуван от FABARM Преглед на мнениеСмени си радиатора
