Нужда от помощ - Гранд 2.7 CRD
  • Нужда от помощ - Гранд 2.7 CRD
    Нещо много странно се случи на път. Тръгнахме от София през подбалканската, на 100-тина километра спряхме да хапнем. След около 40 минути като излязох под десния фар ( по посока на движението ) имаше локва двигателно масло метър на метър, поне 200 грама. Личеше как е капало точно под халогена, даже и през самия халоген напред имаше малко масло. Погледнах в подкалника, в предната му част има само халогена и 2 клаксона, никакви радиатори или маркучи. Халогена е леко омаслен, единия клаксон (хванатия на гредата) е целия в масло, другия срещу него е почти чист.
    Личеше че не е текло по време на движение, гумата, предния мост, подкалника и пода на колата са абсолютно чисти, нито капка масло. Двигателя отгоре и отдолу също е напълно сух ( прашен ) и няма никъде масло. Отворих въздушния филтър, огледах около и под него: нищо, няма масло. Под радиаторите също е съвсем чисто, но и те се намират от другата страна на гредата. Налягането на маслото през цялото време си седеше на средата, температурата малко преди 100, двигателя си работи съвсем нормално, никакви странични шумове няма.
    Та откъде се взе това масло? Към фара, халогена и клаксоните отива сноп кабели в пластмасова тръба. Възможно ли е да се е стекло вътре по нея?
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
    От: Нужда от помощ - Гранд 2.7 CRD
    От хидравликата?
      Re: От: Нужда от помощ - Гранд 2.7 CRD
      От хидравликата?
      Не, двигателно масло е. При радиаторите над/под/около тях е напълно сухо.
      Чудя се дали в най-високата част на подкалника, между него и ламарината има нещо? Но пък от двигателя към дясната част отиват само водните маркучи към казанчето, вакуумите за турбото и сноп кабели в гофре.
      LZ1ZPM
        А нивото на маслото в двигателя на нормалното ниво ли е? Ако всички масла са си на нормалното ниво, май е трябвало да се огледате около вас, дали някой ви наблюдава. Докато сте се суетили около колата, дали някой друг не ви е гледал в очакване да се разсеете и да оставите без надзор я някоя чантичка с пари, я нещо друго интересно. Ако не откриете от никъде по вашата кола да е текло това масло, не е изключено да са ви приложили известен номер с цел да ви оберат. Фиксират ви още докато паркирате и когато не сте наоколо разплискват по колата и под нея масло, след което ви изчакват да дойдете и да започнете да се тюхкате около двигателя, докато колата с всичко вътре е без надзор. Дано всичко е минало без проблеми.
        Поздрави!
          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
          Поздрави!
          В двигателя има към 7 литра масло, тия 200 грама няма как да се забележат, но го проверих доколкото след 40 минути се беше стекло, на пръчката беше 3-4 мм под максимума.
          2 коли имаше пред кръчмата, тя е малко преди селото, наоколо е голо поле, няма къде да се скриеш. Между подкалника и бронята има към сантиметър разстояние, за да е подобен номер, трябва да това масло да е вкарано с нещо като маркуч, голяма спринцовка или нещо подобно
          Аз първо се усъмних да не е блокирал клапана за картерните газове на входа на турбото и там някъде да има някакъв 'отдушник'. Обаче няма подобен маркуч излизаш от картера. Подкалника ми се струва че е много близо до ламарината, май няма място да има нещо там.
          Нямаше проблеми, всичко мина нормално, освен че си изкарах акъла в средата на нищото на километри от цивилизация.
          LZ1ZPM
            А, случайно в казанчето с антифриза да има масло?
            LZ1HKW
            Реглаж на преден и заден мост
            My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
              Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
              Не Влади, погледнах. В казанчето е чисто. А и след тая случка минах още 50-тина км през прохода Троян-Кърнаре, никакви проблеми и никакво масло повече не се появи. Сега погледнах, за 4 часа под бронята са капнали 2-3 капки масло, в казанчето е чисто.
              Утре сутринта ще сваля подкалника и ще разбера. В крайна сметка Троян е 25км, има с какво да се иде до там ако се наложи.
              LZ1ZPM
                Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                Та откъде се взе това масло?....
                Ела да го огледаме.....
                  Наистина ще е най-добре да се направи професионален оглед от някой, като дядо владо. Така ще си спокоен, че с джипа всичко е наред, а и че някой ти е направил номер /в случая "маслен" не кален/.
                  Успех!
                    За щастие всичко се размина без проблем. Отпред зад бронята при десния халоген и клаксоните излиза маркуча от преливника на казанчето за антифриз. Миналия път когато се спука масления охладител през това маркуче е излязла цяла топка 'грес' и се е натрупала върху единия клаксон. Аз имах леки съмнения че капачката на антифриза не държи налягане. Когато съм спрял водата е била близо 100 градуса, кипнала е и през това маркуче е отмила част от тая 'грес'. А видях само масло по земята, защото сме се забавили достатъчно за да се изпари водата. На Беклемето не го видях, защото не угасих двигателя, ако го бях угасил щях да разбера веднага.
                    Сега трябва да си купя нова капачка и няколко щипки за подкалника.
                    LZ1ZPM
