Honda Transalp 600 Обслужване
  • #91
    От: Honda Transalp 600 Обслужване
    Леле.....
    И сега с тея мембрани Транса няма да гърми през гърнето като му върнеш газта при спускане.....тц, тц, тц... Яко!
    Доколкото се сещам снопа с кабели найстина е на доста кофти място, наистина ли няма начин да смениш термостата без да ги разкачаш? Освен това да попитам, ти сигурен ли си че термостата ти не е наред? На моя Транс стрелката едвам влизаше в зоната която се приема за нормална, но като го остявя на място перката се включваше когато стрелката застанеше почти вертикално. Имай предвид че това е нормално за Трансалп-а. Кажи защо реши че е термостат?
    Honda Transalp XL600v PD06 1993 - откраднат в Лондон.
    Honda Varadero XL1000 SD03 2011
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
    • #92
      Ами не съм решил че е термостат,просто искам да го сменя превантивно. Прави ми впечатление че в жегите когато мотора работи на място,перката почти не спира! Щом потегля обаче,всичко си идва на мястото. Бавно каране по кварталните улички.....пак същото,вентилатора върти нонстоп!
      Днес успях да разкача всички куплунзи,и демонтирах стария термостат. Не знам защо изглежда като "пробит" в горната си част,и оста леко надстърча....идеи някакви?!
ID:5703184Натиснете снимката за да я уголемите
      Kawasaki Klr 600 '91
      • #93
        Пробит е , бил си е за смяна.
        • #94
          Мисля ,че е важно отворчето на голямата периферия да е на точно определено място в корпуса(на Африката трябва да гледа напред ,имаше белег),ама твоя термостат съм забравил как се слагаше.Транс съм нямал отдавна.Сега е момента да си направиш експеримент ,(ако имаш и нов провери го и него). Сложи термостата в една тенджера с водя и я загрявай на котлона. Виж на колко градуса ще отвори и затвори. Имай в предвид обаче ,че се мери с термометър дето МОЖЕ ДА МЕРИ НАД 100гр. целзий.Друг ще се спука. На новия термостат трябва да има набито на колко градуса отваря. Че и не бяха евтини термостатите....по спомен към 80 лв някъде го купувах новия
          • #95
            Да,термостата е безбожно скъп. И двата са оригинални, с шампа 85 градуса.За съжаление не мога да ги тествам,не разполагам с подходящ термометър. Колкото до малката дупчица на термостата,тя може да бъде ориентирана по два начина. Има един "гайд" в термостатното тяло....дупчицата се пада или на ляво, на около 8h.(както беше поставен стария), или на дясно на около 2h.
            Вчера успях да завърша и с "ребилда" и почистването на горивната система,сега се чудя дали да поставя горивен филтър след кранчето на резервоара....как мислите,удачно ли е?!
            Следващата стъпка....изграждане на неръждаема изпускателна система.
            Последно редактирано от julionavarro; 20-02-16, 08:34.
            • #96
              За филтърче-на Африката си има оригинално там(че и място и гумен държач си има).
              • #97
                Привет на всички,
                Съвсем наскоро ми предстои покупката на Трансалп, с който мисля да сменя Кавазаки ЕР 5 който карам в момента. Въпросът ми е следния- не съм много висок, 177 см., това дали ще ми е проблем. В мотокъщата ще го свалят максимално до долу, но все пак.. Онзи ден му направих едно кръгче, екстра го усещам, единствено при маневри на място ми идваше малко висок. Надявам се че ще му свикна/а първия ми мотор бе Пегасо, и с височината нямах особени проблеми/. Ако имате и други съвети, ще бъда благодарен.
                • #98
                  Ми аз съм 1.65 и смятам да карам Трансалп. Смятай. Регистрирах 1200GS на човек с мой размер (той ще го кара)! Та смята ти!
                  Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 22-03-16, 19:08.
                  • #99
                    Веднъж тръгнеш ли няма значение колко си висок, а моят Транс е и "леко" вдигнат, а съм колкото теб висок
                    • От: Honda Transalp 600 Обслужване
                      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                      Ми аз съм 1.65 и смятам да карам Трансалп. .... .... ..... .....
                      Аз що не съм разбрал.
                      Де ти е ТА-то ...
                      Щото некой хора .. те изпревариха.
                        А бе ей! Музовир! Що ме бъзикаш? С XJ-я ще ви прескачам. Тъкмо чичо Бени го сглоби! И нова седалка (като за моя г@з) си имам даже.
                          Благодаря ви за мненията.
                            От петък и аз съм в Трансалп клубът. Мотора е 2004 та година, за съжаление нямам време да го обслужа, надявам се до събота да съм го закарал за смяна на масла и преглед. Ако има нещо специфично около поддръжката му, ще се радвам на съвети и мнения.
                            Предварително благодаря.
                              Сигурно ще ми се смеете на лаишкия въпрос, но срам-не срам ще питам: Как да съм сигурен че резервата на резервоара работи?
                              Да врътна врътката на "резерв" и да карам ще бъде ли показателно или трябва да се приложи някакъв друг, по-квалифициран мурафет? :-)
                              Предварително благодаря за отговорите!
                              Nissan NP 300 '10, Honda Transalp '94, а сега и TLC 90 '97
                                2004г а 600 кубика? Нещо май съм изпуснал...
                                HONDA XL650
