Рецепта за миниум?
  • От: Рецепта за миниум?
    А преди да го боядисам с боя (ще взема или автоемайл или блажна) трябва ли да избърша това което е останало, или директно мажа с четката отгоре?
    Не съм ползвал миниум от 20 години и не помня как беше. А вече малко хора го ползват и така...
    Z06 = Seven liters of pure troublemaker!
      Забърши. То е все едно прах.
        Има нещо гнило - читав миниум с читав безир не оставя никакъв прах а по-скоро седи като лакирано.
        Из "Златния телец"
          Човекът е сложил повечко миниум, с най-добри намерения, на принципа на Мечо Пух. А пък "читав безир" е недефинирано понятие, единственият истински безир, е това, което се продава в разни магазини за художници, под рубриката "ленено масло" (то точно това е безир!) - ама е на едни цени... Отделно дето, на каквито и цени да е, безирът си остава един кофти вариант, като носител на миниума.
            Тия с художествените материали са един друг филм. 97% чисто ленено масло в Русия е 800 лева за варел двеста и няколко литра. С мито, ДДС и транспорт става към 5 лева литъра. Продават го по 15-20.
              Е, щом е в Русия! Ние можем само да замълчим...
                Като няма риба, и ракът е риба. Няма кой знае какъв избор...
                  Здравейте, в крайна сметка миниумът ли си остана решението против ръжди ?
                  Какъв носител ползвате, мнения, марки и след това какво нанасяте в/у него.
                  Мисля да вапцАм шасито на Койотата, та може и на Тераното. Ще видим според зависи. Събирам всякакви мнения и рецепти.
                  Поздрави !
                    За мен лично миниумът е законът против ръждата. Ползвам такъв безир, само че половин литър разфасовка.
                    -Чем занимаетесь по жизни?
                    -Историята се пише с кръв, а се чете с пот!
                      Откакто боядисвахме ладички с алкидна боя и мечета, имам най-голямо доверие на тия хубавци:
                      Из "Златния телец"
                        За колко време изсъхват двата продукта, и какво се нанася после отгоре.
                        Благодаря
                          Ленения безир за около 24 часа при 20 и нагоре градуса в проветриво помещение. И върху двата продукта можеш да нанасяш само алкидни, тоест блажни бои и техните производни като феролит примерно.
                          Из "Златния телец"
                            Добре, миниумът е подсигурен. Сега следва наистина да уточним - каква последователност да спазвам и да ИЗПОЗЛВАМ ли РЪЖДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛ ?
                            Ако съм разбрал правилно, да подходя така:
                            1. След щателно измиване на цялото шаси следва грубо отстраняване на ръждата, къде на ръка, къде с ъглошлайфа.
                            2. Обезмасляване.
                            3. Миниум + ленен безир 1:0.8 .
                            4. След седмица да кажем при все че джипа няма да се кара през това време следва черна блажна боя нанесена с пистолет за боядисване.
                            5. След още една седмица всички кухини обилно ще нАмаААм с течен парафин от големите флакони на Нувол.
                            Вместо блажна боя може ли да се ползва автоемайл лак ?
                            Само не ми стана ясно как да постъпя с ръждопреобразователя ?
                            Благодаря
                              ...обилно ще нАмаААм...
                              Няма да намааш. Рядък е като двигателно масло (е добре де, малко по-гъст) и се стича, когато е в повече. И прониква по-добре из разни цепки и прочие, заради това си качество. С останалите много лесно се прекалява, защото са по-гъсти, но с този няма как.
                              За мазалото вече те предупредих.
                              Последно редактирано от sparkybg; 09-05-18, 14:19.
                                Океей!
                                Ама забравих и друго да питам.
                                С миниум цялото шаси ли да мина или само където има повече повърхностни петна. В по-голямата си част си стои фабричното покритие и тук там има точка ръжда. Ако намажавсичко с миниум и безир ще навреди ли или обратно ?
                                Ако ползвам да кажем миниум на места, след това керемидения грунд и накрая блажна черна боя по-добре ли е отколкото всички с миниум и после само боя
