SIMSON Подобрения
Това е залепена тема.
  • SIMSON Подобрения
    Здравеите имам SIMSON S51B с 3 скорости.
    Имам няколко въпроса:
    1.как да регулирам карбуратора,че да върви най-много.(на кое деление да е иглата
    2.ако някои може да ми предложи начин как да го направя-по за гората да даде съвети,(преправяне на рамката,да го повдигна малко че ми е нисък и др.)
    3.резонатора,на simson има ли начин да се почисти отвътре,защото мотора е на 20000 км и не му е правено нищо.
    И ако може да няма коментари от рода:Я си земи 1 KTM мани го тоя simson-ако имах тая възможност(финансова) щях да си взема.
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
    От: SIMSON Подобрения
    Колега каквото и да го правиш остава симсон . Това е вярна машинка карай си я без да я пипаш не и давай зор само ще му скасиш живота и няма да има разлика и да има тя ще бъде минимална може да му смениш калника да не се затлачва и няква гума но той пак няма да вари с кросови гуми няма хал .
      Включвам се в тази тема понеже и аз имам симсон, въпреки че съм млад участник . Така значи това за гумите не е съвсем точно така , можеш да сложиш ендуро гума , която е много добра, излиза в кал и почти не дава отражение на вървенето (бих казал изобщо), тя си е специално за симсон и е на Mitas . Относно ауспуха , той трябва да се свали, разглоби , да се пусне горелка в него за няколко минути без спиране и трябва да паднат саждите от него , защото в момента е доста задушен от тях , ще усетиш разликата. Следващото нещо , което можеш да направиш е да сложиш 13 или 14 зъба на предната зъбчатка вместо стандартние 15, за да върви доста по добре по баирите. И последното за , което се сещам е да го вдигнеш - на предния амортисьор слагаш планки ,а на задния го захващаш за стъпенките на пасажера. Това е , надявам се да съм ти помогнал.
      Ето нагледно как го виждам...
        http://pics.data.bg/albums/13482/blq...ение06122
          Първоначално публикуван от iwalinski2 Преглед на мнение
          Поръчл съм предна зъбчадка с 12 зъба, а можеш ли да ми пратиш снимки и на задните амортесьори и гумата от къде си я взе?
            Ако някои знае магазин в София от който мога да си купя кросови гуми 16 за симсон да пи6е,и от какъв мотор калниците стават за симсон че моите са криви и имам да има малко по кросов вид.
            Благодаря предварително
              А, сега се сетих от каде мога да си купя свещ 'изолатор'(чуь че с този модел, гдр моторите вурвели наи добре)?
                свеща е наистина много добра имам я от 10 години и още си кара с нея иглата се вдига максимално нагоре настройваш си и болчето за оборотите почистваш и отвора където се завива гайката за главата защото и той се затлачва настройката на чукчето трябва да е 4-5 мм преди горна мъртва точка а самото чукче растоянието при отворено положение да е малко по голямо от големинато на страница от вестник
                vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
                Suzuki GSR600 98 hp
                Nissan Pathfinder 174 hp
                0878222 три 3 шест
                  В предните амортисьори сипва ли се масло и ако да от къде?
                    никой ли не може да отговори на въпросите ми ?
                      До колкото знам са маслени ама незнам откъде се сипва .
                        За наливането на маслото мога да ти помогна аз. Отиваш и си купуваш специално масло от някой магазин (моторджийски) или си намираш трансформаторно масло. Сваляш коловете от мотора, сгъваш амортисьора до долу да влезе, наливаш масло вътре 4-5 пръста преди края на отвора (горния), след това разгъваш амортисьора и си готов.
                          или го разглобяваш и си го пълниш което е лесно и бързо отвива се една гайка отдолу на амортисьора или отгоре където са мигачите но става бавно най добре със разглобяване почистване измиване и пълнене на масло след това
                          Suzuki GSR600 98 hp
                          0878222 три 3 шест
                            Някой знае ли от какъв мотор стават задните амортесиори за симсон (без да се преправя рамката)
                              Май беше от MZ 150
                              Или от CZ
