SIMSON Подобрения
Това е залепена тема.
    От: SIMSON Подобрения
    Благодаря на всички че се отзоваха тая събота и неделя кат си отида на село ще пробвам номера с коловете.
    Имам въпрос купих си предна зъбчатка с 12 зъба исках да я смена с оригиналната, която е 15 зъба обаче трябва да се скъси веригата някой може ли да ми каже как се скъсява(да ми напише подробно като на индианец)
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      Някой може ли да прикачи ел схема на симсон с51 б1
      Благодаря предварително
        Веригата се скъсява като извадиш две звена .
        Приготвяш си : чук една или две гаики 8-10 мм и пробои(пирон шило което да е
        на диаметър горе долу колкото един от нитовете на веригата ,трябва да влиза свободно на местото на нита)
        Сваляш веригата от мотора ,слагаш на земмата ,подлагаш една гайка под веригата като гласиш нита да е в центъра на гаиката.
        Взимаш чука и ударяш силно докато нита не тръгне надолу,след това взимаш пробоя,които си приготвил.
        Избиваш нита ,след това броиш две звена и пак повтаряш същата процедура.
        След това ще мушкаш едната част в другата ако си го избил правилно ,слагаш нита ,слагаш гаиката
        правиш нита да е павен от 2 те страни на веригата да излиза равномерно,след като го нагласиш слагаш веригата на нещо твърдо
        (примерно взимаш още един чук ) Слагаш върху чека и чукаш с другия чук да сплескаш нита които зи вадил
        за да се занити и да не изпада.
        След това слагаш веригата ,поставяш звеното което я държи ,обтягаш я и газ !
        Дано си ме разбрал.
        Поздрави и успех.
          Първоначално публикуван от Миро Преглед на мнение
          Дано си ме разбрал.
          Поздрави и успех.
          Колега благодаря много за подробното обяснение като отида на село ше го направа,и кат сложа по малката зъбчадка ше катери без да се мъчи
            Здравей колега, аз направих тази същата процедура с венец с 12 зъба естествено скъсих веригата и сега симсона се катери много по добре по баирите. Успех. Чао Ще си доволен от резултата като мен.
              Колеги, имам симсонка S51 с 3 скорости и един проблем: трябва да му се направи центровка, че нещо не пали. Да попитам и колко точно трябва да се отваря чукчето в гмт и ако не е както трябва как се регулира това. Благодаря ви предварително!
                Колега първо провери сичко др. и чак тогава центровката,аз моя като го зех първо почистих карборатора после не искаше да пали зарди контактния клуч (не даваше ток на свеща).
                Така че първо почисти сичко и после и на мен ше ми е интересно как се прави центровка
                  Колега ти с колко звена я скаси?
                    Аз другото съм го проверил, но мисля че е от това.
                      Веригата трябва да се скъсе с 2 звена .
                        Благодаря колега
                          Здравейте имам запитване относно китайските кросови гуми на какви цени са,какво качество са, има ли от тях 16'(за симсон)
                            Колеги имам 2 въпроса, нали на контактния клуч има 4 степени 1 изкл. 2 на контакт 3 на контакт с вкл.фар и има още 1 степен която като преместа на нея контактния клуч мотора гасне.
                            Втория ми въпрос е ,че фара ми свети само на дълги на къси преди светеше са не иска какъв е проблема крушка?
                              Такъв е модела,несе ядосвай.
                              Трябва да се превключват горе от дръжката къси и дълги.
                                Оправих фара (беше се извадило 1 от кабелчетата)
                                Благодаря на всички
