Ще си правя основен ремонт на покрива на къщата. В магазините се продават много видове цигли на различни производители, за чието качество не знам нищо. Има даже и вносни. Та въпроса ми е-ако има някой опит да сподели кои са за предпочитане. И още един въпрос-напоследък над мертеците се коват дъски и върху тях се кове изолационна хартия/ не знам как точно се нарича / и върху нея вече се коват летви и се редят циглите. Какви са предимствата на този метод. Аз някак не го харесвам, защото ако се спука цигла и протече-как ще видим коя е и къде капе. Просто бих ви помолил и за коментар и на този въпрос, ако ме убедите в предимствата му, може и аз да сложа дъски.
Какви цигли да избера за ремонт на покрива.
От: Какви цигли да избера за ремонт на покрива.
И при мен го направиха с хартия и върху нея заковаха летви, върху които наредиха керемидите.За отдолу използвах водоустоичивия шпертплат който също използвах за куфраж.Хартията и циглите ми са брамак.И те незнам как ще се чупят едната тежи 5кг.Майстоите ходят спокойно върху тях.И мисля това с тези летви който ги коват е за да се получи малко поле с въздух между цигла и хартия.
Първоначално публикуван от bozdugan Преглед на мнениеИ при мен го направиха с хартия и върху нея заковаха летви, върху които наредиха керемидите.За отдолу използвах водоустоичивия шпертплат който също използвах за куфраж.Хартията и циглите ми са брамак.И те незнам как ще се чупят едната тежи 5кг.Майстоите ходят спокойно върху тях.И мисля това с тези летви който ги коват е за да се получи малко поле с въздух между цигла и хартия.
То това е ясно.Но обикновенно ковът само хоризонтали и редят.А пък на някои първо вертикали и после върху тях хоризонтали ,и така се получава 2пъти по голямо разтояние.Аз не съм майстор и при мен не го направиха така,но моя майстор каза че това се правило с такава цел.А дали има ефект незнам.
Първоначално публикуван от bozdugan Преглед на мнениеТо това е ясно.Но обикновенно ковът само хоризонтали и редят.А пък на някои първо вертикали и после върху тях хоризонтали ,и така се получава 2пъти по голямо разтояние.Аз не съм майстор и при мен не го направиха така,но моя майстор каза че това се правило с такава цел.А дали има ефект незнам.
Значи до тук един глас за Брамак. Гледах ги и аз. Има и едни други, дето приличат на стари керемиди, в три различни отенъци на червено са, май са внос от Гърция. Има и сръбски, циментови....бе въобще избора е голям.
Между дъските и керемидите, колкото по голямо е пространството, толкова по добре.
Получава се ефекта на комина. Топлия въздух излиза нагоре.
И на Брамак има ,които приличат на старите керемиди аз съм с такива .Водят се Атика Антик.А има и хартия с водонепропоскливост но с парапропоскливист.Да пропуска парите от вътре на вън предполагам.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеБрамак са добри. Особено има едни дето стоят като лакирани.
Покрива на къщата ми е с циментови керемиди. През септември 2007 г. падна градушка със значителни размери. При мен поражения нямаше, докато при съседа, който тъкмо си беше покрил къщата с керемиди брамък - към 40 бяха счупени. Ако, сега трябва да избирам бих предпочел битумните.
Двойните летви са за да има поток въздух отдолу. При тая технология близо до върха се слагат малки отдушничета. По тоя начин лятото като се напекат от жегата, загряват въсдуха под тях, а той олекнал тръгва нагоре и излиза през отдушничетата, като заедно с това засмуква по-студен от края на ската. Хитринка.
Отдолу, вместо старата хартия може да се ползва и специална мембрана, което пуска влага само в едната посока. До колкото знам се продава масово, не е скъпа и е много по-лека и ленс за работа.
За керемидите - циментовите са невъзможни кютуци, и ако покривната конструкция не е предвидена за тая тежест, след време ще се разкриви. Да не говорим за хамалогията и т.н.
Има олекотени керемиди, правени от пясък с пластмаса. Няма начин да ги строшиш - абсолютно невъзможно, дори да ги удряш с чук. Хем хамалогията по-малко, хем по-здрави, хем съвсем еднакви.
Друг вариант е ондулин. Той пък се реди супер бързо и лесно - аз съм си правил покривите с това.
За мен всички други варианти са торба с недостатъци.
ПП: Ето подробности за керемидите. "Полимерно-пясъчни" се водят.
http://www.stroikom2001.com/index.ph...id=6&Itemid=37Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
