ГНП за 2цилиндров дизел
  • ГНП за 2цилиндров дизел
    Някой има ли идея от къде мога да намеря ГНП или поне части - елементи , повдигачи и т.н за 2цилиндров дизелов двигател ифа с въздушно охлаждане- по лодките ги слагат както и на мултикар М22, за един дъмпер ми трябва....
    или поне някъква информация от какво е копиран мотора....перкинс ли е, акме ли...????
    Disco II td5
    2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
    planed: air locker, rear D44bumper
    Re: ГНП за 2цилиндров дизел
    Такива или подобни слагаха на някои бетоновози...
      имам цял двг акме 565см3 но липсва стартера...пали с въжето
      тел. O878 9ЧЧ 999
        Имам глави ,комплектовани,ползвани и части имам някакви.АКо ти трябват още ще проверя.Мога да ти направя и ремонта на ГНП-то
          Първоначално публикуван от DRAG_BG Преглед на мнение
          цялата работа е че съм сменил елементите с такива от мултикар 4 ц
          цилиндровия, не са точно същите и вкарват повече гориво както и единия ролков повдигач се счупи и го правихме на струг.....а и реглаж на помпата не мога да направя защото тя седи между цилиндрите и се зацепва от разпр. вал ...няма как на стенда да се завърти...
          интересното е че с триста зора все пак пали но единия цилиндър не работи добре ....а и пуши като кремиковска бетонобъркачка черен дим....май трябва да зема първо компресията да премеря.....
          от какво е копиран тоя мотор знаеш ли?
          Disco II td5
            Тоя мотор ,или същите части от него съм ги срещал на няколко места-Ифа и бетоновоз както казахме вече ,а при мен се срещат от един немски багер.Проблема е че вече е са на изчезване,и ако се намери някъде са на нечовешки суми.Намерих си един двигател,но не се знае в какво състояние е ,и затова си взех само главите.
            Виж какво пише на оригиналните елементи и ми кажи.Ако можеш и нмякоя друга снимка да направиш.Имам нещо в предвид.
              елемента е к4.50d смених ги с к5.60 от мултикар ама не е добре
              на помпата пише BARKAS DFPS, става дума за дъмпер Варан 1501Д - 1990 година, чисто нов беше ама разни ортази му е**** майката....
              разглеждах моделите на Акме ама те правят само редови дизели...мисля че имаше някакви Робури с 4цилиндрови дв. с въздушно охл. помпата е същата там просто се използват 2 броя..... В софия трудно се намират части за тази техника....ако има някой колега от морето Моля да помага щото по лодките масово се слагат тези моторетки..
              Disco II td5
                До: Re: ГНП за 2цилиндров дизел
                Първоначално публикуван от CJ_7 Преглед на мнение
                колега работещ ли е продава ли се
                  До: ГНП за 2цилиндров дизел
                  пробвай от българско шаси сш22...може и да стане.
