Направи си сам J-антена
Това е залепена тема.
    От: Много добра външна двубандова антена
    Здравейте, титани!
    И аз да споделя малко опит. Набързо огънах една антена с кръгова диаграма за дециметровия обхват /440 мегахерца/. За половина час стана и се държи добре животинчето. около 1.5 метра висока. До месец ще опитам да я подобря, май ще стане и тогава ще споделя схемата и снимки. ТЕстовете за в момента. При много кофти геогравско разположение, планински релеф отвсякъде, прави 20на километра с 2 вата от радиото.
    Успех и до скоро
      Имам няколко питания. Като се прави по-горната версия на антената, където фидерът е захванат със свински опашки, тръбичката се забучва в пина на PL-ката. Така излъчвателят е изолиран от останалата част. Достатъчно здраво ли е, при условие, че пинчето е 10 мм? По-долната версия се захранва направо от конектора, а там въпросът ми е в България къде продават този SO239 STUD? По днешни цени в Практикер и Баумакс алуминиеви тръби ø8x1, 2 метра са 7.49, съответно 6.59 лв.
        Първоначално публикуван от dtab Преглед на мнение
        ... а там въпросът ми е в България къде продават този SO239 STUD?
        Последно виждах подобни (не помня дали беше точно SO239, но можеш да го замениш с друг конектор) в люлин в страни от паркинга на Билата тук http://mpel.eu/article.php?sub_categ...article1Page=5
        Надявам се да ти е от полза.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          От: Направи си сам J-антена
          При тази със свинските опашки радиаторът се захваща към основата както и другите елементи. Няма нужда да бъде изолиран. 50-те ома съгласуване се постигат чрез местене на свинските опашки нагоре или надолу. След като се съгласува и се уточни мястото на връзката, фидерът може да се захване с нещо по-здраво. Колегата е направил мешана скара от 2 модела J-ки - тази на дадената от него схема и тази: http://nt1k.com/blog/2011/open-stub-...ed-many-times/
          Елементите са с еднакви дължини, но разстоянието между тях е различно, както и захранването.
          Иначе за пръти по-добре в Стилмет или дистрибуторите им. 6 метра 8х1 е около 10 лева. Имат си ножовки хората и можеш да си ги нарежеш на място за транспортиране както ти е удобно. Тия в Практикер и Баумакс са кръвопийци.
          LZ1OAL
            И аз с един въпрос,
            Всичките елементи са от тръби с еднакво "фи" - купени от практикер
            В конкретния случай какво е било фи-то? И ако се ползват тръби с различно фи, трябва ли да се увеличава дължината на елементите и/или разстояните между тях? В оригиналната схема е посочено че тръбите са с фи 1/2 инча, тоест ако не бъркам 12 мм.
            Поздрави
            Искър
              А има ли значение размера на основата ( Г-профила ). Ако го оставя дълъг около половин-един метър ще се отрази ли на антената ?
                Зависи кой вариант си си избрал. Ако си се спрял на първия, където кабела пълзи по пръчките, няма значение, защото КСВ-то се наглася с местене на кабела нагоре-надолу. Ако е варианта с конектора директно отдолу, макар че на теория не би трябвало да има голямо значение, на практика (поне при моите опити) не му понася много добре, ако е повече от 15 сантиметра профила.
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Благодаря за информацията. Идеята ми беше да оставя около метър от профила и директно да го захвана за комина. Явно ще трябва да си направя мачта и да я изолирам от профила.
                  Благодаря.
                  73
                    Много симпатична схема за антена. Намерих я с повече подробности тук - http://ve3elb.ham-radio.ch/2m-70cm%20antennas.html
                    Мисля и аз да се пробвам, макар за момента да съм само слушател
                      Още по-добре разбита схема на същата антена. Но дали, ако резбата на пръчките се направи малко по-дълга, това ще може да се ползва за регулиране и донастройка на КСВ-то, като се вдигат или спускат?
                        Моята я направих с по един винт отгоре в тръбите вместо тапа и ето ти настройка. Не съм я настройвал обаче, че като я качвах на покрива нямах още КСВ метър, а като си взех и я премерих - 1.6 на долния и 1.8 на горния, което напълно ме устройва.
                        Последно редактирано от Floyd; 04-03-14, 20:19.
                        LZ1OAL
                          Същия тип антени направени от по-тънък проводник има описани тука: http://www.dk7zb.com/ в раздел Wireman JPole. Много добре написани и като теория и като практика. По скоро в този сайт са описани мобилни варианти ако ходиш из природата и да ти е удобно да ги сгъваш/разгъваш/пренасяш с много добри показатели като за домашно направени, елементарни и бързо стават.
                          Аз лично съм правил повечето от тях - нямат грешка!
                          Последно редактирано от NiksZh; 19-11-14, 15:24. Причина: допълване
                          LZ1NIM/P
                          B pos
