Педала на съединитела,не се движи плавно а на пресекулки,сякаш иска мазане. Има ли негативни последици ако му капна малко масълце? Някой сблъсквал ли се е с такъв''проблем''? За витара питам.
смазване на жило на съединител
До: смазване на жило на съединител
Първоначално публикуван от васето Преглед на мнениеПедала на съединитела,не се движи плавно а на пресекулки,сякаш иска мазане. Има ли негативни последици ако му капна малко масълце? Някой сблъсквал ли се е с такъв''проблем''? За витара питам.
Много е възможно наистина да се е закъсало - ако е така "пита" за ново.Life is too short to drive dull cars!
Fight global warming !
... turn on your A/С !
Ново съм купувал и е около 40-50лв.
Огледай първо долния край(към скоростната кутия),там има маншонче,което може да се е скъсало,после влиза кал в бронята,ръждясва и после се закъсва.Огледай и оста на ,която се закача жилото(която бута аксиалния лагер).При мен скърцаше при натискане на педала,но незнам дали може да задържа.После откъм самия педал.Виж дали не е "изкълчена" някъде бронята.
А за смазване използвам бяла грес с тефлон на спрей(почти за всичко)- по-малко събира прах и не разтваря гумените и пластмасовите уплътнения и маншони.Но е гъста и най-вероятно ще смажеш само краищата на жилото.0888 364 731
B58 Ново съм купувал и е около 40-50лв.
Много скъпо си го взел аз взех за 16 лева и вече година и нещо си държи,аз им капвам масло без значение какво защото прониква навсякаде по цялата дължина на жилото.Бялото BUZUKI 1.6 8в
0899368772 ;) 0897229322
Даммм 20-тина лева е. От евро07.
Пробелм при мен с жилото имаше, в горния край. Който влиза вътре в купето. Бронята остарява и лека-полека се прецаква. Вместо да се движи жилото, движи се бронята.
