Датчик за налягане на масло?
  • Датчик за налягане на масло?
    Нуждая се от информация що за датчик е датчика за налягането на маслото на ВАЗ-овете, които имат стрелка и за това (ако не се лъжа поне старите с 4-те фара имаха такова). В смисъл, какъв тип е, надежден ли е, дали за лампата и за стрелката е един и същи, или са 2 отделни, с какъв обхват е (до колко бара) и с каква резба се завива към двигателя. Снимки също биха свършили работа че да преценя мога ли да го набутам на мястото, където съм решил.
    Благодаря предварително.
    До: Датчик за налягане на масло?
    Датчика е резисторен и се влияе от триста работи. Ти специално можеш да го направиш достатъчно точен с едно стабилизаторче на 12V.....или на 10V. Няма разлика. Снимка не мога да направя... Това е по спомени. Уреда е волтмер. Мисля беше до 6 бара. Монтира се на тройник 1.към мотора, 2.датчика 3.другия датчик за лампата. Прилича на такъв за водопровод, само че средния край е на 45градуса.
    Това е което помня.
    Успех.
      Единствения плюс на руския датчик, е че е евтин. Вземи си от фиат/алфа/ланча - еднакви са (освен резбата) но има съществена разлика в качеството. Знам го от личен опит.
      Както ти е казал Вальо за лампата е друг.
      Мисля че даже имам един такъв (за налягането) дето се търкаля в мазето от Алфа Ромео - ако имаш интерес идваш и го отнасяш. Трябва да имам и калибриран за него часовник.
        Калибрирането не е проблем. Проблем е размера. Аз си купих такъв 2 в едно, със същата резба като оригиналния, обаче точно там, близо до него, минават нафтовите тръбички от помпата до дюзите, и не се побира, мамка му.
        Другия вариант е да си направя кух болт, на който да се навива датчика, а самия болт да навия вместо оригиналния на разклонението за маслото на турбото. То е точно на изхода на филтъра и там налягането е същото като при оригиналния датчик.
        ...ама, вътрешна резба 1/8х27 кой ли може да направи....
          Здравей колега на ВАЗ 2121 Нива 1.6 са два един голям за самият уред и малкия които е за самата лампа която свети(В червено) като ти падне налягането на маслото на обикновенните е само с един.В магазина големия е 7 лева малкия е 4 лева май.
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Първоначално публикуван от bob4oo Преглед на мнение
            Тенкю!
              Ладовият не е от най-дребните - цилиндърче 4см диаметър, 4см височина. По спомен. Имам един, който мога да ти подаря - неизползван. Някъде имам и "разклонителя" за двата датчика.
                Мамка му! Тоя, дето аз имам и той е такъв - малко под 4см в диаметър, и толкова на височина. Значи и ладовия отпада.
                Май ще мъдря нещо кухия болт.
                ..ех, защо нямах стругче....
                  Въпросът е, дали разклонителят няма да ти го докара на по-удобно място.
                    Утре ако ми остане време ще премеря алфовия. Но мисля че беше по-малък.
                      Ей ви ги на картинка. По-дребния е оригиналния, само ключ и с една жица. Другия е 2 в едно - едната жица е за лампата а другата за налягането. Резистивен.
                        Да колега тези сигорно са някакви нови защото си приличат на тези оригиналните си но както си писал големия е и за 2-те.А обикновенно си са с два . Много интересно такъв не бях виждал като цена колко пари е ? или не си се интересувал ?
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Нее. Тия не са ладови. Оригиналния е тоя на тераното от подписа ми. Другия го купих с намерението да го сложа с минимално разправии, бидейки със същата резба, ама не би. струва 15лв. Нямам идея каква марка е. Може и китайски да е.
                            Мерси колега
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              sparkybg имаш ли снимка на местоположението на датчика или е заврян на дълбоко? Същото упражнение го играх и аз, та може да дам някоя идея - с готови преходи, колена...
