Husqvarna Te 610 Проблем
    От: Husqvarna Te 610 Проблем
    От днес и аз се сдобих с "резачка" и искам да попитам с каква свещ върят тея мотори по колко масло им се долива в двигателя и уж някъде имали маслин филтър който остана загадка за мен къде е точно? Благодаря предваритевлно. мотора ми е от старите мисля че 97-ма година
      Здравей,
      Честита придобивка! И аз имам от скоро "резачка" (TE610-E 2001г.), но не знам дали е същата като тази, за която търсиш информация. Свещта почти със сигурност е NGK C7E. Масло колко да се долива не знам, но знам че по-стария вариант (1995г.) побира 1,6 л., а по-новия (след 1998г.) побира 2,0л. с филтъра.
      Относно масления филтър - не е един, а цели 3 На снимките можеш да видиш от коя страна е хартиения филтър, както и двете цедки, които според мен е абсолютно задължително да почистиш, тъй като не всички знаят за тяхното съществуване и има шанс никога да не са почиствани. На моята "резачка" не бяха.
      И още едно уточнение - не знам дали по-стария модел е същия, но моята Хускварна има 2 пробки, от които може да се източи маслото. И двете са от долу на картера. Едната е свързана с канал директно към дясната цедка.
      Надявам се, да съм била полезна!
      Поздрави,
      Нели
      Cagiva Navigator 1000
      Husqvarna TE610-E
        Първоначално публикуван от suzuki_neli Преглед на мнение
        Здравей,
        Поздрави,
        Нели
        Здравей.Да ти е честита новата придобивка и със здраве да си я караш!Но моя не е като този за който си ми дала,за свеща добре но някъде бях гледал и забравих къде, но на какъв луфт се правят клапаните?
          Здравей,
          Клапаните доколкото знам трябва да са с луфт (при студен двигател) 0,05mm и четирите. Но за да ги регулираш трябва да имаш или часовник, или да свалиш един от двата странични капака на картера, защото иначе няма как да видиш в каква позиция е буталото.
          Поздрави,
          Нели
          Husqvarna TE610-E
            ахам а значи хлабините са на 0,05мм?Защото сега трябвало да оправя хлабините ама не помня къде уж писаха 0,30 ли беше не помня!
              Тук пише всичко:
              http://www.husqvarnaracingclub.cz/im...-LT-SM610S.pdf
                Първоначално публикуван от Partizanin Преглед на мнение
                мерси!!Но го гледах и пак нищо не разбрах.Ще го прехвърля пак.
                  Абе казват че имало някакъв сайт в който като си си напишел номера на рамата и ти излизал точния модел,ако някой го знае нека сподели
                    Колегите с Хъскитата то къде сте?
                      Aз съм от Свиленград
                      Последно редактирано от Chinela; 26-02-11, 06:12.
                        Искам да попитам от кои кабели се гаси как са свързани и къде отиват, това ме интересува много в момента и бих бил много благодарен ако някой ми сподели благодаря предварително!
                          Извинявам се че пиша в тази тема на колегата но реших да не пускам нова подобна и затова тук ще попитам. Взех си преди месец хускварна 610 супермото с един аспух като го паля на смукач не гърми но при подаване на рязко газ и при топъл двигател пука все едно от филтъра въздушния и гърми също като пусна гъста пак гърми и огън си фърля виждал съм на някои хъскита на въздушните филтри капаците имат дупки дали и моят има нужда от такава може и клип да направя ако искате да се чуе
                            Колега моето мнение е да не се притеснявай за това гърмене Също така тези въпросните дупки на корите ги правят на спортните моторетки, за да идва повече въздух на филтъра Все пак ако искаш първо провери с каква свещ си, какъв е въздушния ти филтър, какво е гърнето ти и изчакай да видиш дали това гърмене ще продължи, и когато времето стане по-топло, пък след това ще му мислиш
                            SUZUKI DRZ SuperMoto
                            Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                              Здравейте колеги,и аз от скоро съм собственик на Husqvarna TE 410 обаче,от мотора много съм доволен с изключение че някой дреболийки по мотора няма намиране на тях
                              Можете ли да ме насочите къде при кого или морга зa Husqvarna да намеря десния спойлер на резервоара като моят е от 2части,пачия крак с пружина
                              И моята е със старото табло дет е само километраж без лампи такива неща до 180км/ч искам да попитам дали е възможно да я преправя и да сложа по новото табло,дето е с обортомер и още исках да я направя с едно гърне,защото ми казаха че ще върви повече следователно,купих гърне от KTM 525,но в момента който потърсих заварчика който да ми го направи,друг специалист моторист ми каза че ще спъна мотора така много и няма да върви,вероятно ли е да се случи това защото сега ме навява мисълта дали да не оправя ватата на мойте гърнета или да ги скъся и 2те с по 10см за по добро издухване
                              Мотора е в много добро състояние,мотора е отварян само веднъж за смяна на клапани и верига и е в Внос от Австрия,като първото му каране съм го направил аз,в момента е с масло Repsol,но мисля да му взема Motorex 4T или Motul V300,за момента искам само да оправя някой дреболий по мотора,като предната маска,да сложа,гардове,неопренови чорапи за коловете Acerbis да изхвърля грозните пласмаси дето са предпазители сега,и да му купя нова гума за сега се двуумя между Michelin или Metzeler с която съм в момента и съм много доволен но не стана и 1мм вече
                                За гърменето по скоро трябва да си регулираш гориво подаването.
                                Когото го караш и върнеш газта гърми ли?А като върнеш една предавка по надолу пука ли ?
                                KTM 640 LC4 Prestige Supermoto;YAMAHA WR450F/08
