Великите китайски ксенонови лупи, и перипетиите по монтирането им.
  • От: Великите китайски ксенонови лупи, и перипетиите по монтирането им.
    Интересно става-вече има led крушки
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 21-01-14, 10:03.
      Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
      Интересно става-вече има led крушки......
      Кое му е интересното? Това
      • Цветна температура 5500К
      Поредната идиотия на еФтиния селянизъм.
      Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
      Към модераторите-А изтрийте го сега.
      Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
        Има ги отдавна тия и подобни. Проблема е че не са 22W. Ако бяха 22W, след 10 минути светене ще отидат в небитието, защото ще прегреят. Даже 10 вата диод иска доста сериозен радиатор и диста добър контакт с него (от няколко дни си играя да сменям осветлението вкъщи) - даже при стайна температура в един момент отиват към 50-60 градуса на радиатор с 2-3K/W. А в колата е жежко. Тоест- като минимум за около 12-15 вата диод трябва радиатор поне около 1К/W, а това като размери е съизмеримо с голфов фар, примерно. Корпуса на диода не бива да преминава 80-90 градуса, иначе живеят кратко. Трябва и масивна мед за да изкара тая топлина от диода и да я занесе до радиатора. На картинката няма и 10% от нужния метал.
        @Drukman - диодите, дето аз смятам да пробвам, са 2700к и 3000к с CRI над 80, а някои и над 90. Има и 4000к, и 4500к, че и светят повече (като лумени). Лично за мен лимита е 4500К, а даже и тогава започва да синее. Народа се прехласва към студените, защото дават най-много лумени на ват - примерно с 20% повече, отколкото 2700-3000к, за същата мощност. Ако докарам 100lm/W, ще имам налични 1400-1500 лумена от 15 ватов диод, което ще е предостатъчно.
        Последно редактирано от sparkybg; 21-01-14, 10:00.
          Имам 2 светодиодни прожектора на покрива да ми светят на двора. Единия е 20 а другия 30 вата.Самите корпуси на фенерите са радиатори. Много хубаво светят, но не го докарват на посока. До 10тина метра горе-долу бива. После си е тъмно. Доста по-тъмно от фар на кола. Не знам фокуса да не стане мокус.
          За живот, живеят. Поне тия мойте са на 2+ години и светят непрекъснато, щот' няма кой да ги гаси.
            На двора е едно, под капака на колата - малко по-друго.
            Точно фокусът е проблем на тия.
            Спиралката на H4 е 1 на 5 милиметра и пак едвам се фокусира със 7" рефлектор. На диода светилото за такава мощност е 10 на 10 милиметра минимум и за да изкара прилична светлина трябва съвсем друг размер на легена.
              Браво за труда , както и за направената тема.
              Попаднах на тази снимка от американски форум и не успях да намеря информация .
              Ако има някой ,който може да открие нещо мога да дам линк....
              FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
              BJ42 04 1982
              FJ62 11 1983 skipe blago4x4
              LZ 2 BHB
                Спиралката на H4 е 1 на 5 милиметра...
                С рефлекторчето под нея съвсем не е толкова. А то на всичкото отгоре и потъмнява.
                  Някъде съм виждал снимка на не сериен автомобил на който фаровете бяха с няколко /3-5/ наредени хоризонтално с диода и рефлектори с Ф 50-60, но дълбочината не знам колко е. Но не знам дали това нещо как свети и дали покрива изискванията.Може ли някой да постне на какви изисквания трябва да отговарят стандартни къси светлини?
                    Ко? Не!
                    С карането на всякакви лади приключих преди 8-9 години.
                    Ми... с поялник бре. .
                    Мерси за съветите, добре си го обяснил. Значи ще търся гладък елипсовиден рефлектор, за да стане по-лесно. Ако може още два въпроса, моля?
                    - Ако се повреди лъскавото покритие на рефлектора при запояването - това проблем ли ще е?
                    - Какъв материал да ползвам за струговане - месинг?
                      Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
                      Проблем е само за външния вид.
                      Най-обикновена стомана.
                      Фар едновременно с гладък рефлектор и гладко стъкло обаче няма да намериш. Значи или купуваш с грапаво стъкло и го изравняваш (правят го на разни пасати например - стъклото се изравнява с шкурка и после се лакира, за да стане пак прозрачно, или като мен да ползваш фар с грапав рефлектор и гладко стъкло.
                      Абе варианти много. Въпрос на въображение. То може и цялата задна част да се потопи в нещо, пълно със смола, и после да и се пробие дупка, пак на струг.
                        С рефлекторчето под нея е пак толкова. Ама ще се учим с тебе на оптика май.
                          Оптиката си е оптика, ама рефлекторчето е много далече от всякаква идеалност. Крушката като цяло - също. Отделно дето като навърти известно количество работни часове не прилича съвсем на това, което си купил от магазина.:
                            Като навърти, то се криви ама и отслабва, така че ако е читаво пак не прави много бели. Освен че не свети де. Досега не е било да сменя ламбите и да няма на кого да пробутам старите, че поне да не ходи като циклоп.
                            Иначе рефлекторчето си има елипсовидна част, която прави едно, и горе-долу плоска част, която прави друго. Рязката граница между светло и тъмно се осигурява от ъгъла, под който се вижда дебелината на спиралката от ръба на рефлекторчето. Всякакви отражения от това огледалце са видими само от направления, от които се вижда и самата жица и следователно финишират в осветената част.
                            Последно редактирано от Ясен; 23-01-14, 16:56.
                              Струват къде 800 долара. Само не знам парчето или комплекта.
                              Относно как светят китайските замстстители на H4, ето:
                              Ясене, още ли не вярваш че мога да постигна нещо по-добро от това? Диода е Cree XLamp CXA1512, диаметър на петното - 9мм. Фарове като на фероза (иначе казано - малко по-малки от голфовите, правоъгълни).
                                Нека да не се смята за реклама:
                                http://www.paddockspares.com/truckli...-lhd-pair.html
                                Цена на чифта около 1000 лв, напълно законни фарове, светят където трябва, гарантиран резултат.
