Някой може ли да ми каже за какво са бутоните от дясната страна на волана на WJ "res/accel" "coast" и "cancel". До сега съм използвал левия- "on/off" и "set" но не мога да разбера какво е точната функция на тези в дясно, само знам, че пак са свързани с круз-а и отделни настройки... И за да не отварям нова тема, ще ми кажете ли какво да търся и какво дава основание на лампата "check gages" да свети всеки път докато не запаля, а всичко си е наред с тези "gages" които попринцип правят проблем. Може ли да е хванало проблема в скоростната кутия, че не включва 4-та и като мина 3500 оборота, колата почва да примигва(табло,фарове, стрелката на километража) и прекъсва и заради това да свети?
Круиз контрол на wj?
До: Круз контрол на wj?
Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнениеНатискаш "нагоре" - +3 км/ч, "надолу" съответно минус.....
С всяко натискане на RESS/ACCEL бутона скортостта се увеличава с около 3 км/ч. или три бързи натискания = на ускорение с 10 км/час. При натискане и задържане на RESS/ACCEL бут. скоростта се увеличава до стойността и при отпускането му. Същото важи и за COAST бутона, само че за намаляване на скоростта. Ето извадки от UserManual, касаещи круиз контрол системата /Elektronic Speed Control/
Първоначално публикуван от baha Преглед на мнениеБлагодаря, ще ги тествам след излизането на жипа от бокса А някакви предположения по въпроса с "check gages" лампата?Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
http://save-gery.org/bg
Първоначално публикуван от dimonrb Преглед на мнениеТази лампичка е подсещаща да си преглеждаш показанията на уредите по арматурното табло преди да потеглиш. Не индикира за проблеми.
Първоначално публикуван от baha Преглед на мнениеЗначи е ок, че свети? При вас същата работа ли е?Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
0877стоидевет215–Радослав
До: Круиз контрол на wj?
Това с примигването, проблема с тоците, фаровете и стрелката на километража е проблем над 3500 об/мин, заради скоростната, защото трябва да превключи 4-та и като не го прави компютъра се побурква... Надявам се след ремонта й в Маргел, утре като я взема всичко да е на 6!R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
Малко стара тема, но по-добре тук да попитам, отколкото да отварям нова. Каква е минималната скорост която може да поддържа Cruise-control-а? При мен под 70 км/ч не стаботва. Става дума за WJ, 4.7.“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнениеМалко стара тема, но по-добре тук да попитам, отколкото да отварям нова. Каква е минималната скорост която може да поддържа Cruise-control-а? При мен под 70 км/ч не стаботва. Става дума за WJ, 4.7.
Моя 3,1тд не може под 60.________________________________________________________________________________________
Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
