Якета и панталони-съвети?
    До: Якета и панталони-съвети?
    Обикновените перални препарати и сапуни запушват порите на дишащите материи и те спират да дишат. За това се перат със специални препарати и на ниска температура.
    Златомир Попов - Forry
      Мерси fozy. Най-после едно научно обяснение. Остана обаче още един въпрос. Как точно се пере с препарат. Пръска се якето и остава така или се трие с четка. Ако в пералня се затварят порите, то това означава, че едно каране 30 минути из София също затваря порите и си караме със затворени през цялото време. Ако се минава с четка, то тя освен, че маха мръсотията една част си я набива в платовете. По тази причина ми е любопитно как се пере с препарата, защото никога не съм пробвал. Иначе след като взех няколко пулоара на Патагония съм абсолютен фен на новите материи. Струва си да посъберем инфо за поддръжката им.
        Горния слой на тези материи е обработен с водоотблъскващ химикал. За съжаление, няма постоянен водоотблъскваща слой.
        Но дори и износен и водата да не става на капчици по плата, то вътрешната мембрана ще предпази от по-нататъчно намокряне на тялото.
        В крайна сметка, след естественно износване и / или от много пранета, оригиналното покритие ще бъде изчерпано и ще трябва да се използва водоотблъскваща спрей или препарат по-размит във вода за възстановяване на външната повърхност на плата. Може да се повторя този процес, толкова пъти, колкото е необходимо.
        Относно праха, Солена вода и отложената сол не замърсява, не запушва порите, не намаляват парообмена, не променя или да навреди на Gore-Tex плата от по ново поколение. ( според спомени в литературата). Тестовете са правени в крайбрежни райони. За да се запази от натрупване на сол на вашия слой облекла и привличане на вода, просто го изплакнете от време на време в прясна вода та дори и в морска вода която е с около 3% солно съдържание.
        Та щом се справя със солта то и прахта няма да е фатална. Надеждата е в най-външния слой който предпазва от протриване, скъсване, абразиви и спира твърдите частици.
        Като цяло не се препоръчва цедене чрез усукване, центруфугиране, сушилни и оидибни. На някои места срещам отхвърляне на разни онекотители и което е чудно за мен на течните "прахове".
        Eто малко инфо. от:
        GORE-TEX® OUTERWEAR%
        WASHMachine-wash warm (104° F/40° C). Powder or liquid detergent. No fabric softener. Follow manufacturer's instructions.
        DRY CLEANIf professionally dry-cleaned, request clear distilled solvent rinse and spray repellent. Follow manufacturer's instructions.
        IRONSteam-iron warm, placing a towel or cloth between the garment and the iron. No need to iron the garment until it is completely dry.
        BLEACHNo chlorine bleach. It may damage your garment.
        DRYTumble-dry warm. The heat from the dryer will help to reactivate the durable water repellent (DWR) treatment on your garment's outer fabric.
        WATER REPELLENT TREATMENTGore recommends applying a topical water repellency restorative (DWR treatment) for outdoor fabrics, available at your local outdoor retailer. We do not recommend wash-in treatments as they can affect the garment's breathability.
        STAIN REMOVALUse a pre-wash treatment such as Shout® or Spray 'n Wash®, following its manufacturer's instructions. Rinse well.
        GORE-TEX® FOOTWEAR
        WASHClean the exterior with a cloth or brush and lukewarm water. The manufacturer may recommend leather treatment or preservation. Shake out sand, gravel, and dirt from inside the footwear. Remove and shake out the foot bed if applicable.
        DRY CLEANNot applicable.
        IRONNot applicable.
        BLEACHNo chlorine bleach. It may damage your footwear.
        DRYDry naturally at moderate temperatures. Avoid direct heat. Convection-style boot driers work well.
        WATER REPELLENT TREATMENTWe do not recommend the use of waterproofing waxes or greases as they can affect the footwear's breathability. Apply only treatments, polishes, conditioners, and dressings recommended by the manufacturer.
        STAIN REMOVALFollow the footwear manufacturer's instructions.
        още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
          Е, това вече отговаря на всички въпроси и мисля, че е ценно за такива като мен "Тома неверни".
            Най- накрая се разкара снега. Днес покарах два часа яката, обаче много си изпокалях ботушите. Както някои от вас знаят, те свършиха хубава работа и по коледните тържества, а може да се наложи пак да дойде Дядо Мраз с тях
            Та, въпроса ми е- Как се перат кросови ботуши, или да ги минавам смело на водоструйката Има ли специални пасти и от къде се поръчват
            Карам с яке и панталон на Дайнезе- Плевен. Имат прилична ветро защита, като цяло съм много доволен, при дъжд ползвам дъждобран. Ползвам екипа от 2000г и освен, че якето е избледняло, няма никакви други поражения. Сложил съм му твърди протектори, въпреки че при падане в градски условия, мисля си, че едва ли биха ме защитили от връхлитаща жигула без спирачки
            Поздрави!
              Първоначално публикуван от Филип Георгиев Преглед на мнение
              Та, въпроса ми е- Как се перат кросови ботуши, или да ги минавам смело на водоструйката ...
              Пердашиш с водоструйката.
                Благодаря!
                Като съм писал, че Плевенското Дайнезе кара по десет години, да не си продадете скъпите, трудни за пране екипи, но ако някой реши, ще купя някое ендуро яке втора ръка
                Поздрави!
                  И аз имам от плевенски панталон и само лоши неща мога да кажа за него.
                  Материалът е същия, от който се правят саковете на пазара.
                  Плевенско "Дайнезе" от плевенска "кордура"
                    "Rallye 2 pro" гледам се обсъжда доста по европейските форуми ..
                    [RIGHT][FONT=Comic Sans MS]R1200GSA[/FONT][/RIGHT]
                      Трябва да се прави дамско екипиране и моля за съвет или идеи.Спряхме се на Hein Gericke AIR III LADY. COLDBLACK (ОТВОРИ НА 85 СТРАНИЦА) http://www.hein-gericke-store.com/ka.../blaettern.php ако може някой да каже повече за системата COLDBLACK ,или този Xelement в комбинация с кевларени дънки http://www.myleather.com/site/produc...pid2=103#write
                        Първоначално публикуван от drago varvar Преглед на мнение
                        Малко офф: hein-gericke търгува ли ги някой в БГ.
                        myleather - предполагам че си забелязал че искат мин.300$ и България не им е в списъка за изпращане! При запитване от моя страна, "...This is an automatically generated Delivery Status Notification.
                        Delivery to the following recipients failed.
                        customerservice@leatherup..."
                        Ако има друг начин споделиго и с мен , може и на ЛС.
                        и да не съм само ОФФ:
                        "coldblack (R)" представлява практически невидим, но е с значително постижение и полезен проект.
                        coldblack (R) е нов вид текстил с двойна полза: Намалява усвояването на слънчеви лъчи, така че тъмния текстил, води до значително по-малко абсорбиране на топлина при излагане на слънчева светлина. Той осигурява надеждна защита от вредни ултравиолетови лъчи (които се отразяват от материята). Всички текстилни изделия с coldblack (R) са с UV защитен фактор най-малко 30. coldblack (R) е идеален за всички видове дрехи носени в слънчево време (уноформи, раб. костюми, мото екипи, планинска екипировка, други видове спортни екипи, палатки и ....). В момента се провеждат тестове за прилагането му автомобилни седалки и градински мебели.
                          Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
                          За hein gericke: има един магазин в кв.Борово (Мина се казва собственичката) работи с каталога на hein gericke за 2010,както и Louis, като оскъпяването не е фрапиращо.А за myleather няколко човека си правим групаж и 300$ ги правим,все пак това са складове на едро.
                            размери за якета
                            http://www.motorco.biz/catalog/popup_jacket.htm
                            размери за ръкавици
                            http://www.motorco.biz/catalog/popup_gloves.html
                            размери за каски
                            http://www.motorco.biz/catalog/popup_helmets.php
                              Така се мерят наистина, но посочените размери са за каталога на Луис. В другите каталози пак така се мери, но има различни цифри.
                                Някой да има наблюдение върху марката JOE ROCKET http://www.joerocket.com/catalog/ind...Alter_Ego_Pant, лично като дизайн ми допадат доста продуктите им но нямам наблюдения върху тях
                                предлагат ми панталон от тази марка дори мисля да го купя но все пак някой ако има впечатления нека сподели докато не съм броил парите
                                Тук са 2 потребители онлайн. 1 потребители и 1 гости.
