Здравейте колеги, моля за помощ!
Имам Isuzu Trooper 3.0 TDI 2000г. 159 к.с.
От Враца съм обиколих целия град и няма никъде диагностика да го закача да видя какъв му е проблем или по точно откъде идва.
Значи проблема е следниа понякога запалва и върви нормално,като го изгася и след известно време вартя и неиска да запали,варти напразно.Установих че като дам на контакт и извадя голямата букса за дюзите преброя до 10, закача я отново не вращам контакта и направо вартя , колата запалва на секундата но влиза в авариен режим и ми светка Check Engine и се форсира до 3000 оборота.Колата върви в последстви изгава Check Engine и излиза от авариен режим, всичко си е супер докато изгася колата и след 30 мин се опитам да запаля и неиска.И старата песен на нов глас.Някой път си пали след като е изгасена някой път неиска много странно.
Според мен е някакъв ел. проблем или някой датчик или клапан но няма диагностика.
Помооооооощ!!!
п.с. предварително благодаря за съвети!!!
Помооооооощ!!!
