С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    Първоначално публикуван от sabiqta Преглед на мнение
    Тампоните на купето ако се изработят от полиуретан какви ще са недостатаците и каква ще е цената.
    Цената ще е тази, че задника ти ще усеща всяко паве като мръднеш от добре асфалтирана улица.
      Полиуретановите тампони не се износват ако сложа такива на киата ще знам че ще изкарат докато не ръждясат железата.
      Някаде четох че на витарите тампоните на купето са от полиуретан карал съм витара не съм усетил да друса и да усещам паветата.
      Съгласен съм че возията ще стане по твърда и няма да стъпва меко като котарак но няма и да друса като уазка, сега нямам намерение да сменям тампоните, но като му дойде времето ще сложа от полиуретан тези тампони скъпи ли са ако поръчам да ми направят такива колко ли ще струват??
        Внимавайте с тия от Пловдив ... http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=226184
        Не става въпрос за тези на Димитров, а за Гуматрейд. 120лв е комплекта и няма никакви проблеми.
          Като сложиш твърда връзка мужду купето и рамата какво мислиш че ще се случи например с предното стъкло при първата неравност. може да напраавиш бодилифт с полиуретан, но пак ще ти трябва мен тампон за да обира вибрациите. Там е сложен не случайно, друг е въпроса за качеството на материала от който са направени. А и самите тампони подигат достатъчно купето от рамата за да сложиш и по-големи гуми без да я повдигаш.
            Шпилките ще поберат ли още примерно 8мм транспортна лента?
            Колкото повече, толкова повече.
            На Ферозията съм с бодилифт 3 см и между кОпето и рамата се мие по-лесно и не се събира гняс.
            Както и може да измиеш върху резервоара.
              Тези, които ти пратих са с около 5мм по-високи от оригиналните, да имаш предвид.
              Гецата май беше слагал подложки за бодилифт на неговата и може да каже. По мое скромно мнение ще понесе около 2см боди лифт на пръв поглед.
              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                Чак 2 см, ще ми иска и по-големи гуми, а не искам да я убивам тотално.
                С бодилифт и малки гумета, гледката е гротескна.
                Ще решавам на място, докато ги сменям.
                Ако са с 5мм по-високи, екстра.
                  Подложките са около сантиметър, ако искаш ще намина да ти ги донеса и ще пробваш как ще стане. На мен с новите тампони се повдигна доста купето и затова се отказах. А бях и с малките гуми още. При навиване ще е повдигната най-много с още 5мм. Не че е много ама....
                    Пази ги, Геца.
                    Като се пооправи времето ще я измия и ще си поиграя с тампони и подложки. Днес Нико ми прати спецЯлни тампони.
                      Пази ги, Геца.
                      Дайте и по некоя снимка на тез спецялните тампони. Ако са по-добри да поръчваме от тях.
                      KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
                      08868пет4три18
                        Еми, като ги сменям, ще снимам. Ще бъде експеримент един вид. Нико казва, че били от амортисьори някакви, но на форма и размер ставали. Аз дори не съм поглеждал оригиналните точно как са, но отпред отдясно е желязо в желязо на мойта.
                          От голф 2 са мисля тампоните. Айде честит пореден сняг. Днес ще се кара с наслада, особено когато и блокажа си работи идеално.
                            Тампони за задни амортисьори на голф 3. Не съм споделял подробно инфо, понеже експеримента не беше довършен. Сашо като ги сложи ще споделим. Тампоните са два размера - горен и долен. На моята смених на няколко места долните с такива. На фронтерата на приятел след бодилифта се оказа, че два от оригиналните са заминали и ги сменихме пак с два такива и все още са видимо добре след половин госина каране. Когато Сашо ги смени, ще дадем и номера направо, че в повечето авто магазини гледат на криво като им обясняваш какво търсиш. Цената на 8 големи и 8 малки е около 50лв общо.
                              Те осем ли са общо на Кията?
                              Да мине женския месец и ще ги сменя и ще снимам.
                                8 болта с по два тампона, горен и долен. Горния е по-големия.
