Re: Обезвъздушаване на съединител?
От: Обезвъздушаване на съединител?
Тази снимка ако т ипомогне добре.
Първото е долната помпа, на нея е цицката за обезвъздушаване, а може да имаш и демпфер има го на втората снимка. Ако имаш първо него обезвъздуши и тогава долната помпа. Той се намира в двигателния отсек, ако проследиш тръбата от горната помпа към съединителя ще го видиш.
Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнениеТази снимка ако т ипомогне добре.
Първото е долната помпа, на нея е цицката за обезвъздушаване, а може да имаш и демпфер има го на втората снимка. Ако имаш първо него обезвъздуши и тогава долната помпа. Той се намира в двигателния отсек, ако проследиш тръбата от горната помпа към съединителя ще го видиш.ОФА КБ 2.0 '95
Значи имаш горна помпа, свързана с педала, и на нея е казанчето за спирачна течност, намира се при двигателя от дясно долу горе където се пада педала, няма я на снимката. Имаш и долна помпа която е на снимка 1 и е завита с болтове за кожуха на скоростната кутия, и избутва вилката на съединителя намира се отдолу, и евнтуално имаш (вече не помня кои модели имаха и кои не) демпфер които се намира пак при двигателя но от лявата страна, като проследиш тръбата от горната помпа надолу към съединителя ще го видиш. Накратко горната помпа и евентуално демпфера се намират при двигателя а долната помпа, затова е долна щото е отдолу на колата.
Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнениеЗначи имаш горна помпа, свързана с педала, и на нея е казанчето за спирачна течност, намира се при двигателя от дясно долу горе където се пада педала, няма я на снимката. Имаш и долна помпа която е на снимка 1 и е завита с болтове за кожуха на скоростната кутия, и избутва вилката на съединителя намира се отдолу, и евнтуално имаш (вече не помня кои модели имаха и кои не) демпфер които се намира пак при двигателя но от лявата страна, като проследиш тръбата от горната помпа надолу към съединителя ще го видиш. Накратко горната помпа и евентуално демпфера се намират при двигателя а долната помпа, затова е долна щото е отдолу на колата.
Благодаря.ОФА КБ 2.0 '95
Мдаа, лошото е, че ефектът трая ден до пладне. Има-няма два дни след обезвъздушаването. И сега пак се усеща престъргване при смяна на предавките. Не шум, но по лоста се усеща колко трудно влизат и престъргват. Ще си призная накои неща - не съм сменял масло в СК и спирачна течност само съм доливал. Възможно ли е това да е проблема или основната причина е някъде другаде?ОФА КБ 2.0 '95
Наистина не е лошо да смениш маслото в скоростите щом е старо, но мисля, че имаш още въздух в системата на съединителя. И при мен беше подобен проблема като смених гумичките на помпите. Обаче, след объзвъздушаването при Лозан от самия него, нещата се оправиха и то трайно. ТОзи магьосник направи някаква "магия". Наистина. Обезвъздушавах много пъти както се прави по книга, но все не ставаше както трябва. Говоря за ОФА ДБ, но и при КБ е същото. Мини при него, ще ти го направи за две минути. Сигурен съм. Освен ако не ти е съвсем свършил съединителя - тогава и магия няма да помогне.
Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнениеОбезвъздуших и от помпата и от демпфера.Последно редактирано от maxxx; 24-09-10, 21:40.
Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
Поредността на обезвъздушаване е първо от демфера и после от долната помпа. Да не си го направил обратно. А ако си свалял и горната помпа или си източвал течността, тогава трябва да почнеш от нея. От горната.
Ще организирам смяна на маслото на СК тази седмица да видим дали ще има траен ефект.ОФА КБ 2.0 '95
