Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Първоначално публикуван от the_bidon1 Преглед на мнение
    e-mail: the_bidon1@abv.bg
    skype: mark_of_cain (Name: Pink Floyd)
    facebook: Димитър Сидеров (Dimitar Gilmour Siderov)
    Колега получи ли ги ?
      Да. Получих и благодаря, въпреки, че програмирането не ми е толкова от полза, а повече се нуждая от ел. схеми, ладер и т.н., защото работя
        Получих ги и благодаря. Въпреки, че нямам много нужда от програмирането, колкото от ел. схеми, ладер и т.н., тъй като работя като електрончик
        Все пак може и някой ден и това да ми свърши работа, така че благодарности
          Не съм сигурен че специално за МСто имам друго но ще проверя .
            1. РВ501.16 със ЗИТ500М. Но не стандартната документация, която е и за РВ501.24, а машината е с различен ладер. До сега не съм виждал РВ с такъв, така че би трябвало да са някакви ограничени брйки.
            Кое ти е уникалното на РВ-то колега
              Доброго всем здравия.
              Обещался показать станок СУ-582 после ремонта. Уже сделал, рабочий полностью, успел обработать несколько деталей. Хороший аппарат! Мне нравится.
              Вроде мои фото не совсем по теме, прошу модератора, если надо, перенести фотографии в соответствующий раздел.
ID:5648873Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648872Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648871Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648870Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648874Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648875Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648876Натиснете снимката за да я уголемите
              Первая стружка
                На много места струга е трябвало да се КИТВА преди боядисване, но и така е много добре. Гофрирания кабел захранващ супорта, трябва да се крие изцяло в релсата и отгоре защото така ще изпада на земята. Метална екранировка като тази не е най подходяща за целта. Плстмасов маркуч върши идеална работа в случая.
                Последно редактирано от DIMILIEV; 17-03-15, 11:27.
                При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                  Тук по ясно се вижда кабелите под супорта как трябва да се движат в релсата.
                    DIMILIEV, спасибо! Теперь хоть знаю, как кабель убран должен быть. Он сразу был в металлическом рукаве, только всё было погнуто, а кабель просто тянулся снаружи... Потому и убрал в новый металлический рукав. Кабелеукладчик сварен новый, старый был изогнут сильно, отрихтовать нельзя было.
                    А шпаклевать - времени нет, станок побыстрее в работу запустить хотел. Еще была проблема с фрикционной муфтой, её сожгли, а у нас купить новую не реально вообще. Поэтому диски для муфты делал сам из подходящих от 1М63 и неполного комплекта новых дисков. Кольцо, которое включает фрикционы, выточил вместо старого изношенного из кольца подшипника 2313 (международное обозначение N313). Сделал новый сепаратор подшипника для муфты. Шарики для подшипника подобрал от подшипников 1204.
ID:5649033 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649032 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649035 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Дима, еще вопросы, если вы не против.
                      1. Это зажимы салазок? У меня на станке их нет, просто резьбовые отверстия и всё.
                      2. Это бак для смазочно-охлаждающей жидкости? Тоже нет, делать надо.
                        Първоначално публикуван от 676 Преглед на мнение
                        Да. И на него насос.
                          Насос у твоево станка находится внутри задново фундамента . С бака идьот резиновой шланг до нево . Ета конструкция доволно неудачная насос не всегда поднимает СОЖ если долга стоял .
                            [ATTACH=CONFIG]786336[/ATTACH]
                            За баката на охлаждата течност, колегите са обяснили точно. По въпрос N1, това е установка за поставяне на предпазен екран, който повече пречи отколкото помага и който аз въобще не ползвам и не знам защо още не съм демонтирал. Явно не ми пречи.
                              Спасибо. Насос я вытащил из заднего фундамента, думаю сделать как на советских станках отдельным баком, поставлю станочную погружную помпу, у меня их несколько штук есть.
                                Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                                Понял. Значит, и не буду ничего делать.
