Здравейте и за мноо години,имам следния проблем с спирачките на ТЛК-то,но той си е аналогичен за всички автомобили,състои се в следното:
- Педала на спирачката при първо натискане спада до долу,като напомпя втърдява и започва да спада бавно пак,това се случва след щателно обезвъздушаване на 4-рите колела,значи вариант за въздух в системата отпада.
- След като напомпя, при помпенето ми святка лампата за спирачките и угасва,за отбелязване е че не губя спирачна течност,(или се губи по много малко и не е забелижимо на момента)
Помислих си за блокирал цилиндър поради износена накладка и някой датчик да сигнализира(ако има такъв),ама накладките са сравнително нови.
Въпроса е дали може да пресветва лампата от проблемна спирачна помпа,или евентуална мембрана на сервото(мо малко вероятно)
Проверих вакуума към сервото и той е отличен,отпада варианта за запушен вакуум маркуч.Някой да се е сблъскал с подобен казус?
