Смяна на акумулатор
  • Смяна на акумулатор
    Колеги, искам да попитам дали има нещо по специфично при смяната на акумулатор на Гранд 3.1? Има ли нещо кодирано и т.н.
    До: Смяна на акумулатор
    Радиото. Ако нямаш кода ще трябва разкодирване. И понеже се сблъсках с това и се оказа, че никой не знаеше как се прави - малка подсказка: вади се флаша и се изтрива. След това повече няма код.
    После малко обучение на скоростната кутия - сама се учи за 2-3 дена
    GRAND CHEROKEE 4.7
    Добромир Добрев
    O898633718
      Тогава какво е решението за да не се стига до разкодиране и т.н.???
        А кода от къде мога да го взема??? Балкан Стар???
          Първоначално публикуван от veselin_stef Преглед на мнение
          Би трябвало да могат да ти го дадат по VIN-а ( номера на рамата).
          На мен ми беше по-лесно да го изтрия
          GRAND CHEROKEE 4.7
          Добромир Добрев
          O898633718
            Няма дати откажат дати вземат парите.http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...onnector-1.htm
              Ако е пристигнал с всички документи си има книжка за радиото и вътре го пише кода.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Има вероятност и да не ти иска код, зависи от модела. Kaто поразгледах документацията, само "sales code RAD" има код. Ако искаш прати ми VIN-a да ти изкарам какво трябва да има по джипа ти
                Последно редактирано от nedos; 19-12-09, 20:17.
                GRAND CHEROKEE 4.7
                Добромир Добрев
                O898633718
                  Или преди да откачиш акумулатора се сдобиваш с това (или отиваш при някой който го има) :
                  След това си сменяш акумулатора и си свиркаш.
                  Не се занимаваш с разкодиране, обучаване и прочие несвойствени дейности.
                    А не става ли така : Взимат се кабели за подаване на ток и се закачват за кабелните клеми на колата и от другата страна на един акумулатор през това време махаш стария и качваш нов , сваляш кабелите и си готов ? Не съм го пробвал този номер но сега се сетих.
                    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                    [B]Ford Escort xr3 [/B]
                    [B]Aro 10 [/B]
                    и твой един син, Българийо,
                    0896042536
                      Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                      Това е супер! Знаеш ли какво му е името, да го потърся из eBay? Дали има някаква електроника в него, защото може и да се направи. Като се замисля, един диод да има най много
                      GRAND CHEROKEE 4.7
                      Добромир Добрев
                      O898633718
                        memory saver
                          Няма значение начинът, важното е да не се допусне да изчезне напрежението в инсталацията. Това, което Ivan разказва също върши работа, а също и голям кондензатор.
                          Важното е да се внимава, + клемата да не се опре в маса.
                            Да операцията трябва да се извършва поне от 2 човека и да внимават с плюсовете.
                            [B]Aro 10 [/B]
                            0896042536
                              Благодаря колеги за информацията. Утре ще мисла кой вариант да избера.
