Заден диференциал сълзи
  • #46
    От: Заден диференциал сълзи
    Ще го питам като го видя, нямам намерение да му звъня по телефона за глупости. Колкото до мярката, поне относно Фронтера и Исузу в България надали има по запознати от Лозан и Цецо, та може да се каже и така. Както аз ги виждам нещата, втулката ще стане прекалено тънка и няма да може да се набие, ако въобще има подходящ евтин семеринг със съвпадащ вътрешен размер ...
    Неизвестен мъдрец
    • #47
      Не е нужно вътрешния размер да съвпада. В случая разликата от 0.6 мм е без абсолютно никакво значение. Втулката може и да е тънка, може и дебела. Зависи на какъв семеринг ще се спреш. Формата на втулката не е задължително да е като на гривна.
      • #48
        Колко често се скапва тоя семеринг след смяната му, и колко ще струва изработка и набиване на втулка/и ?
        Колко семеринга по 10лв трябва да смениш за да ти излезе сметката на +, вместо един който си е за там ?
        • #49
          1 Едва ли тоя семеринг се сменя повече от веднъж. 2 Втулка - 5 лв3 Качествен семеринг - около 10 лв4 Общо 15 лвТа финансово е по-изгодно, но при честотата на подмяна, едва ли някой би се занимавал. Това естествено, ако се откриват качествени семеринги с точните размери. Точно това и съм загатнал на Куздов в #45,амааааа..... кой да чете и да помисли вместо да се чепели!
          Номерациите бяха подредени в колонка, а как ги нацвъка форума.
          • #50
            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
            Ако имаш струг, материал, и си я правиш сам, може и толкова да ти е, но като гледам, колегата май ходи по майстори, а това в София ще му е трицифрено, при това без семерИнгата.
            • #51
              Ако въобще успее да намери читав стругар, който да свърши работа както трябва. Лично аз не се наемам да търся, защото знаех двама - единият е пропаднал алкохолик и не знам дали е жив още, другия май удари кепенците преди години. И изобщо, има доста условности и вероятности в тая задача. Много примамливо изглежда евтиното решение, но не винаги е изпълнимо. И не на последно място, 0,6 мм е ОГРОМНА разлика и тоя семеринг освен, че ще се изтърка за нула време, ще направи и канал в шийката на пиньона. И после и оригинален да слагаш все тая, ще протече след 2 дена. Ама нали е евтино, на кой му пука ....
              Неизвестен мъдрец
              • #52
                Това за огромната разлика от опит ли го казваш или просто предполагаш? Защото моя опит сочи точно обратното и то при 1 мм в минус при семеринга. Фланеца едва ли има циментация, но все някаква термообработка трябва да има, та не ги мисли тия 0.6 мм.
                Сега обърнах внимание, че семеринга при Фронтерата уплътнява по пиньона а не по фланеца.
                И никъде не съм споменавал ниска цена за сметка на качеството!
                • #53
                  От опит ти казвам. Тесен семеринг прави канал все едно със струг си го дялкал. За широк няма смисъл да коментираме. И ако ти си намираш дифове за по 20 лв., за Фронтера ще е 350 в най-добрия случай без гаранция колко е читав. Та 100 лв. за семеринг веднъж на 20 години не е чак толкова скъпо според мен ...
                  Неизвестен мъдрец
                  • #54
                    Както предполагам знаеме че опел фронтера не е Опел, дифа е американски и размерите са инчови. Семеринга е инчов, изработен от витон и е със много особен, обратен профил. Размера на гаиката е 32,2....... Магията е във стягането на гаиката ? ! .
                    Трудил се е греоиски 25 години заслужил е да струва 100лв.
                    Последно редактирано от isuzo; 01-05-19, 06:37.
                    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    • #55
                      ...Нямам Фронтера имам Нива....
                      От тук трябваше да започнеш.
                      • #56
                        А ти въобще нямаше нужда да почваш. То не, че нещо каза(написа) де.
                        • #57
                          А , що пък да нямаше нужда ?! Току виж съм научил как доусъвършенстваш конструкцията на ладата . И то в тема за ОФ.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                            Мерси, а с какво се развива?
                            ОФА КБ X20SE + метан
                            • #59
                              Извинявам се за въпроса, един колега по на горе беше попитал за семеринга на опашката на скоростната. И след цяла седмица ровене и питане по магазините не намерих размера. Моля дайте снимка какво представлява и размера, че се налага да сменям. За фронтера б дизел, дълга база. Благодаря много.
                              • #60
                                Инчов размер е. Аз съм сменял на старата фронтера А преди десетина години. Купих го от Булвария за около 60 лв. тогава. Няма евтин аналог. Има близък метричен размер, но пука кожуха на опашката на раздатката.
                                Неизвестен мъдрец
