Shineray и Zongshen 150-250cc
    До: Shineray и Zongshen 150-250cc
    Искам да ви попитам ако сложа на атв-то отпред още 2 фара ще му ще се изхаби ли по-бързо динамото или ще има някакви други проблеми?
    Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
      Първоначално публикуван от xhizors.nz Преглед на мнение
      Динамото е прекалено слабо и няма да ти зарежда акумулатора На моито му бях слажил 2х70w крушки и след час каране нямаше никои в акумулатора, та след доста експериманти стигнах до извода, че сборът на крушките нетрябва да надвишава 50w
      П.П. Калниците са си екстра и доста функцоинални, трябва да ги патентоваш.
      Последно редактирано от dand79; 21-01-10, 20:50. Причина: После пис
        И аз така си помислихза фаровете,но исках да се посъветвам с някой,който е по-вещ в това.А относно калниците,благодаря за позитивното мнение
        ПП.Замислил съм да му сложа и спортен аспух,но незнам дали си заслужава,някакви идеи?
          Ефекта ще е нулев, по-добре избуши този ако целта ти е да ти бучи и гърми атвто.
          Виж дали имаш тапа
            Така започвам отначало.Бензин,караи само с 95 октана разлика почти няма да усетиш.Аз карам моторите и атв-тата само с такъв.Маркучето на карбуратора е отдушник които ако го запушиш няма да пуска бензин от резервоара евентоално.Поплавъка се регулира като го свалиш има една пластинка по средата/малка/която натиска една игла.Когато я искривиш на горе ти държи нивото по-ниско,съответно и обратното.НЕ ГО КАРАИ дълго на задна гума защото двг.не е със сух картер и може да стегне.Няма никакво мазане горе в главата.Веригата пада от друга работа/бях ти обяснил в друга тема/постегни я малко и засега ще държи.Мощноста на фаровете не трябва да надвишава мощноста на динамото.Калниците,кво ти пука,че хвърля нали няма да ходиш на ревю,много грозни но нали си ги харесваш.Аспуха вдига до 5 кс.но трябва да се смени цялата генерация.Хубавите фирми не произвеждат аспуси за китайци.
            Последно редактирано от Rosen-shumen; 25-01-10, 11:01. Причина: допълване
              Здравейте колеги,аз никога не съм карал АТВ,но наскоро се наложи да отворя двигателя на едно 200 сс въздушно охлаждане( мисля че е Шинераи,но не съм сигурен защото никъде не пише марката).Проблема е следният:1-ва скорост нещо придърпваше(все едно че има изкъртени зъби).Отворих двигателя,но няма видима причина и всичко изглежда наред,скоростите който продават в Търговище не са точно същите и затова го затворихме.Искам да попитам,ако някои знае този проблем може ли да е от "уморена" пружинка на фиксатора,защото на мен друго не ми идва на ум.Още да попитам за хлабината на клапаните и какво дасе направи за да не хвърля веригата.Маи въпросите станаха много,но ще ви бъда много благодарен ,ако помогнете,защото АТВ-то е на синът на мои приятел и направо е болно детето,като не му е наред машината.
              Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                На старото ми атв (Zongshen 110cc) излекувахме веригата като направихме нови по-добри.От една шпилка режеш, и от дебела планка отрязваш правиш дупка и после заваряш, имам един останал ако то изнамеря до няколко дена ще постна снимки
                Non scholae sed vitae discimus.
                  Сега съм решил да сменям втулките на задния носач,от какъв материал ще е най-добре да се направят при стругар?
                  Последно редактирано от Desislav Cekov; 25-01-10, 13:35. Причина: Непозволен линк!
                    От тефлон!
                    [SIZE=1]Ако съм пропуснал препинателни знаци, тук има резевни:.......,,,,,,,,,---????!!!![/SIZE] :wink:
                      Първоначално публикуван от yaha_yamaha Преглед на мнение
                      Когато има счупени зъби направо трака като картечница,Възможно да е фиксатор но така немога да кажа точно.Клапаните ако е въздухар са 20 на 25 за испускателния.Веригата,виж междуосието на зъбчатките тогава ще кажа какво да правиш.
                        В твоита тема съм писъл от какво се прави.Има една Немска пластмаса която се справя доста добре.Тук в Шумен продават но трябва да питам за цена
                          за веригата решението е пристягане на цялата ос наново тъй че да се докара съосие с преден и заден пинион ! , не трябва и да е хлабава ... първата снимка показва точно какво не е наред че да пада , там се вижда и какво съм направил за задния пинион (предпазител) който представлява 2 диска стомана заварени или закрепени с болтове към пиниона , при разклащане веригата не пада , клечки , пръчки , кал , сняг и буци не и правят впечатление и изхвърлянето е почти невъзможно , за 300 км не ми се е случило в гора да ми падне веригата след тази добавка .... а и като отидох при един моторджия , пристегна ми всички болтове наново и сега е в права линия отпред-отзад .... втулките ако нестанат от тефлон мойте са от полиуретан , за към 300-350км вече карам и са без грешка ... не са и много скъпи (5-10лв максимум) снимката е стара щото счупех ос и почти 2 месеца не бях карал и правил снимки ...
                          Няма кал - Няма кеф !!!
                          Suzuki Samurai LJ410 1984
                          Suzuki LTZ400 2008
                          Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
                            Аз съм с бронзови втулки и нямам проблеми.
                              Благодаря ви колеги за бързите и полезни съвети,а за скоростите ще сменя пружината и тогава пак ще умуваме ,ако не се оправи.Междувременно ,ако някой е имал подобен проблем и сподели ще съм му благодарен!
                                Относно хлабините на клапаните ако си Shineray 200:
                                Всмукателен: 0,05
                                Изпускателен: 0,10
                                ATV Shineray АТВ
