Shineray и Zongshen 150-250cc
    До: Shineray и Zongshen 150-250cc
    Екстра си до няколко дена след прехода ще споделя мнения за ос-та която съм си поръчал
    Няма кал - Няма кеф !!!
    Suzuki Samurai LJ410 1984
    Suzuki LTZ400 2008
    Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
      Bionik Питах днес за оста и ми казаха цена около 100тина лева.Ако имаш интерес обади се.
        и от какъв материал ще е
        Последно редактирано от ! Алекс; 15-12-09, 19:51.
        SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
          Първоначално публикуван от ! Алекс Преглед на мнение
          Прави се от стомана 45 защото ако се направи от Х-ова стомана ще трябва допълнителна обработка.
            Колеги интересуваме с какъв бензин да крам атв-то9Zongshen 200cc) в момента го крам със "98",но др казват,че е по-добре с "95",според с какво да го карам?
            Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
              карай си го с 95 че много си издухваш двигателя , това не ти кросов модел че да го издуваш ... не е направен за по-голямо натоварване ! скоро ще ти заминат бутала , биели , валове .... всичко се износва 2х по-бързо ! а за ос-та аз тука намерих един стругар ще ми направи "къстъм" и то доста здрава ! поръчах си нова ще видим колко ще ме изкара а през това време ще направя другата - 20см замислям да го разширя ! а отпред едни фланци
              Suzuki LTZ400 2008
                OK,веднага сменям на 95 ,а да ви попитам още едн въпрос като изправя атв-то на две гуми и почва да тече бензин от едно маркуче,което идва от карбуртора.Какъв може да е проблема?
                Благодаря предварително
                  Първоначално публикуван от xhizors.nz Преглед на мнение
                  Поплавака в карбуратора Това мъркуче ти е да не се препълни карбуратора с бензин
                    а как да направя така че да не тече от там ? ако го запуша ще бъде ли проблем ? как да намаля нивото на бензина в този поплавък или въобще в карбуратора ? а да допълня , искам да си взема нов аморт обаче регулируем , трябва ми такъв който може да се прави мек и средно твърд ... ама наистина мек ! става въпрос за тези от ванедата дето са по 80 и по 85лв ... кой от 2та ще мога да настроя да е по-мек тъй като моя сега и да се тръшна най-много да хлътне 3-4см със зор ... затова и строших ос-та .... очаквам някакво инфо ако някой кара с такива ... да речем за пример като си седна на атв-то аморта да хлътне 3-4см само от мойто тегло (80кг)
                    Последно редактирано от Г. Атанасов; 17-01-10, 17:32.
                    Suzuki LTZ400 2008
                      Офф тез китайцине спират с проблемите,днеска докато карах и видях едн права отсечка и реших да го вдигна само че при преземяването веригата ми падна,но не от задния венец а от запчатката която е точно до скоростния лост.Та въпросами е някаква шайба ли да слойа там да не пада или някакво друго решение
                      ПП.Ето тук добавям и едни побългаряване на предните калници,защото не издържах постояно праска дори и като сам с маска се зацпва и му слойех гуми(малко просташко,но варши работа)
                        По добре не го бараи това си му е конструктивна грешка, а за амортесьорите вземи да пробваш и ако си давален кажи, че и аз ги гредах ама на мен ми трябват за предни на КФХса
                          аз заден искам не преден ... а тея дето са със "ракетки" отпред може доста да се втвърдят ... ако искаш може да пробваш да ги сложиш на КФХ ако не ти се дават много пари ... ама дали ще ти паснат и дали ще издържът ? що да не издържът аз моя колко съм го плиосвал предницата с възможно най-меки и не влизат докрай ... има още мегдан да слезне и добре поемат удара ... не подскачат след камъни и такива ти работи ....
                          Suzuki LTZ400 2008
                            Първоначално публикуван от dand79 Преглед на мнение
                            Колега как да не го барам като ми изтича бензина карам при почти затворено кранче на горивото,и пак леко тече,но неможе да се наема
                              Нима постоянно го караш на задни гуми!!! Ако тече и когато го караш на четири колела вземи свали карбуратора и го почисти има едно гумено клапанче задействано от поплавъка там застават боклучета.
                                Първоначално публикуван от valeri_at Преглед на мнение
                                Колега,това и направих почистех го имаше боклуци,щото бше паднал жаздушния филтър,по3истех карба и сега не тече,но като го изправя пак теква(няма как да е,все пак е китаец)
                                ПП.Никой не каза мнението си за калниците,грозни са но варшат работа
