Въпрос за термостат (Опел)
  • Въпрос за термостат (Опел)
    Колеги незнам как точно да формулирам темата ,но спорът е следния.
    С един приятел доста поспорихме днеска за:
    Кара опел кадет, преди време смени радоияторът, с малко по голям, колата вдига температура и веднага след това я смъква,а понякога даже неможе и да вдигне, стрелката стои постоянно в синия сектор,маркучи, радиятор, изспарител и след час работа пак може да ги барнеш, че и да ги държиш.
    Моето мнение е че термостатът неработи.
    А вашето
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    Ами то няма друга логика, ако е останал отворен нормално е да ев синия сектор то няма как да загрее толкова антифриз, да го смени той е 10-на лв. за кадет пък да види но съм почти 100% че е термоса
    no signature no problems
      вади термоса и го сварява в едно джезве (ако има и термометър ще е супер) за да види как и дали работи. а тея за "10-тина" кинта са от най хубавите и понякога им се случва да залепват затворени и тогава почва РЕМОНТАААААААААА
      "..there is no substitute for cubic inches.."
        е ти на ОРЕЛ КРАДЕЦ колко искаш да е? моя за Фронтерата е 30 лв. от бояна ауто имаше и за 15 лв.
          Първоначално публикуван от fanatic
          Е ИМА ЛИ СПЕЦИАЛНО ЗА ФРОНТЕРА? НЕ Е ЛИ СЪЩИЯ КАТО НА ОМЕГАТА?
            не съм имал омега не знам, но не е същия като за астра/вектра независимо че мотора е същия.
              за Лада руски термостат е 10-15лв
              а също за Лада но западен на фирмата Motorad (USA) e 40лв
              такаче по добре не се хвърляите на първия срещнат термостат дето струва 10лв при добро желание може да се намери по добро качество
                Не при всички случаи цената определя качството, аз на пример си взех термостат за Пасата от Юни Трейд за 15-на лв
                sigpic УАЗ-452
                  Колеги отдалечаваме се от темата
                    Да си свали твоя приятел термостата да провери дали като е студен е плътно затворен и малък процеп да има трудно загрява.
                    Не си писал какъв е двигателя , но при някои опели термостата спира топлата вода която циркулира към радиатора-това означава ,че двигателя загрява до 90 С. и започва да отваря термостата.Топлата вода измества студената в радиатора, а студената навлиза в двигателя като го охлажда.Докато стигне водата да охлади термостата да затвори двигателя изтива.Действа мудно.
                    Аз съм си вързал изпарителя с два тройника към тръбите на парното и с една скоба съм хванал двата маркуча на изпарителя посредата така , че като я стягам ги мачкам и ограничавам дебита на водата която подгрява изпарителя стегнал съм ги толкова ,че да минава нужното количество да не замръзне.Разликата е огромна загрява 2 пъти по бързо, явно изпарителя действа като радиатор на малкия кръг.
                      Малко да поясня да няма спор.Термостата на някой Опели на горния маркуч към радиатора , а не като другите коли на долния от радиатора към двигателя.Там отваря малко охлажда се от студената вода и затваря и така регулира температурата плавно.
