С какъв двигател е Jeep-а, който карате?
Това е залепена тема.
    До: С какъв двигател е Jeep-а който карате.
    5.2, баш хамерикански...
      2.8 CRD Common-Rail Diesel
      Engine - R 428 DOHC
      Displacement - 2776 cc
      Cylinders - 4 in line
      Valves - 16
      Injection -Common rail 1600 bar
      Max power - 110 kW/3800 rpm
      Torque- 360 Nm/1800-2600 rpm
      Double balance shaft off the crank
      Макар и събрат на печално известния тук 2.5 TD на VM , за сега не страда от нито един от старите проблеми. Не прегрява, не е с отделни глави на цилиндрите, пали и работи без проблеми и при ниски температури /пробвано при -20*C миналата зима/, не мога да се оплача от липса на мощност и динамика, както извън пътя, така и при високи скорости на магистрала.
        Имам съмнения че собствениците на бензинови са повече.
        Просто не пишат във форума защото нямат грижи...
        Пламене, не се съмнявай, даже и не подозираш колко си прав, особено във второто изречение.
          4.0литров,за сега съм доволен.
          Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
          Тодор Събчев
            Един военен XJ-с 4-ка добиче и един цивилен Patriot с 2.0 VW за пътя !Анкетата е много полезна БРАВО !
            JEEP PATRIOT, 2.0CRD , 2008
            JEEP CHEROKEE XJ ,SPORT 4.0L 2000
            JEEP COMMANDER, 4.7L , 2009
            JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7L H.O , 2005 OVERLAND 0878102108 -Иван
              Първоначално публикуван от PAJERO-PININFARINA Преглед на мнение
              Анкетата позволява да посочиш два отговора.
              Да гласуваш обаче може само веднъж.
                Френското творение - Renault (J8S 814) 2.1 td, 64 kW/88 hp, задвижващо моя Джийп, изглежда по този начин.
                  Мерси Пламене за пояснението ама жалко ,че го разбрах впоследствие ,ако може някой да отбележи един глас и за 2.0-та.
                  И още нещо мотора не е 2.0TD a CRD .
                  Последно редактирано от PAJERO-PININFARINA; 12-11-09, 14:56. Причина: Допълнение
                    Само 63 джипа ли има в този форум?
                    Дизелов Jeep, не е Jeep.
                      бавно се включват хората в анкетата. нормално, в крайна сметка не висят все тука , а и не е задължителна... но е драгоценна информация
                      не бързам за никъде...
                      XJ 2.5TD '98
                        2.5тд за сега иска само едно...кал и локви!Като го глезя ме слуша,малко добавка за нафтата малко масалце,и после мноооого кал!
                        Последно редактирано от cveti; 14-11-09, 21:55.
                        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                          Само да отбележа. При Jeep Cherokee Liberty има и двигател 2.5 CRD Common-Rail Diesel наVancini & Martelli Motori/от "любимите" тук/ а не го виждам, като възможност за отбелязване в анкетата. Може би трябва да го добавите.
                            Cherokee XJ 2,5TD - VM Motori.
                              5.2
                              Гранд Чероки 5.2 ZJ
                              Гранд Чероки 3.7 WK
                                Аз съм с 2.1тд и следя с голям интерес анкетата. Като гледам за сега излиза, че най-използвания мотор е и най "оплютия" 2.5 и 3.1 VM. Това ме навежда на мисълта , че бензиновите "здравеняци" или наистина са перфектни или се карат само събота и неделя и тогава е нормално да има по-малко амортизация и по-млако дефекти при тях
                                Jeep Cherokee 2.1td 94г.
                                Volvo 460 1.6 газ/бинзин
                                Jeep Cherokee 4.0i 97 BRC GAS
                                Fiat Multipla 1.6i 16v BiPover 2001
