Няколко Въпроса за Изпарител
    До: Няколко Въпроса за Изпарител
    а сега де - какво ли се е прецакало? Теорията, че изпарителят е прегрял не ми се вижда хубава. По-скоро е позамръзнал в този режим. Я първо му източи кондензата, после пак ще го мислим.
    Ясене , за човек който разбира от газ не очаквах такъв съвет !
    И след като източи "конденза" ако проблема остава кво правим ? Ремонтни мембрани , филтри - и до тук , или по общия ред : Кабели , свещи , смяна на газовата уредба , ремонт на двигателя , а защо не и смяна на автомобила . Обикновено "общите" съвети в този форум са в тази последователност ...
    Точно в предния пост ( №5 ) човека е описал картината . С 6000 оборота върви на газ без Охх и изведнъж при спускане му се задръства изпарителя с боклуци и "конденз" А стига де .
    Чисто и просто момчето като не разбира от АГУ да отиде при най- близкия газаджия да му регулира изпарителя . Това е . Ше му вземе нищо или 2 лв. Има още един вариант (колкото и да е невероятно) : Възможно е по някаква причина ( опелска работа ) да му е изкихал от обратен удар на газта , но ако е карал с пусната аудио- система на мах да не е чул гърмежа. И на някакво положение да е заклинила предпазната клапа . Същата картина ми беше на мен веднъж , та ми скъса нервите - до средни обороти го има , нагоре - не . Та не е лошо да погледнат "кихалката" ( ако изобщо има де ).
      Аз залагам на запушен газов филтър.
      Но ми се струва и че не е добре регулирана
        Най-обичам да залагаме без да сме видяли нищо! Почти няма как да е от кихалката щото момчето каза , че на бензин върви. И за филтърчето каза , че не е. Аз залагам на спукан маркуч или друга неплътност по системата за засмукване на газова емисия. Няма да се обзалагам и срещу "вкостени" мембрани или някаква нечистотия в изпарителя. Не мога да отхвърля и газов джоб в подгряването обаче. Абе на разглабяне отива.
        0888932647
          Ясене , за човек който разбира от газ не очаквах такъв съвет ! ...
          Човекът иска сам да ръчка. Какво да му кажа? Отделно, че идеята за кондензата има и някои разумни разсъждения в своя подкрепа.
          На газаджия и сам си знае да отиде.
            Здравейте,според мен единия вариант е,пружината на високото налягане(първа степен) да е отвърнала,и съответно умекнала от моментната висока температура на изпарителя.Другия вариант е,мембраната за високо налягане да прави балон между слоевете-пълни се с газ покрай нита.Трябва да се отвори,за да се види отвътре.
              Най-после днес намерих малко време да обърна внимание на колата.
              Пробвах да източа конденза, но не капна нито капка!!!
              След това демонтирах изпарителят и го разглобих.
              Бях потресен като видях какво има вътре, около една шепа от някаква черна мазна и подобна на нещо средно между въглен и смула субстанция!!! Пробвах да я изчистя със сякакви разредители, но нищо не помогна, че накрая с пароструйката на 80 градуса и на 150 бара, лъсна като нов. Имаше супер много наблъскано от въпроснот вещество в каналчето на първата "камера"/незнам дали е така се казва/. Мемграните са здрави и меки, но ще ги сменя, както и мисля да сменя гумичките на "кобиличките", незнам дали е възможно, но мисля да се пробвам. След като разглобих изпарителя ми стана ясно и как работи, демек си мисля че вече ще мога сам да си я настроя както аз искам. Надявам се до ден два да се сдобия с нови мембрани и да сменя, след което да го монтирам обратно и да видим какъв ще е резултата.
              Благодаря на всички които помогнаха, обещавам да напиша за резултата.
                Е, щом си почнал, ще го направиш.
                При източването би трябвало точно тази смолиста гадост да излиза, но за целта не трябва да е прекалено стара и спечена, а изпарителят трябва да е загрял. Освен това не може да се източат вътрешните камери, а само последната. Смело сменяй мембрани и после ще кажеш как вървят нещата. Важно е освен мембраните да смениш и гумените клапанчета и изобщо всичко, което идва в ремонтния комплект.
                Имай предвид, че след смяната на мембраните, колкото и да настройваш, след месец ще настройваш пак. Имат си сработване и улягане.
                  Колега,задължително смени и гумичките на вилките-те са по-важни,за работата на изпарителя от мембраните.Също така отвори и котвата под бобината от страни.Случва се,между корпуса и котвата да се натрупа ГНЯС,която да огранияава хода на котвата,от там пада съответно и дебита на газта.Гумичката се захваща към котвата с една пласмасова втулка-внимавай да не я спукаш,като я сваляш.
                  П.С. Като го сблобиш виж дали,като подадеш ток на бобината се чува отчетливо щракане на котвата.
                  Забравих,внимавай да не размениш гумичките на вилката за ниското налягане и котвата-различни са.!!!!!!!!
                  Последно редактирано от Ясен; 14-11-09, 00:53.
                    Здравейте на всички,
                    тази вечер сглобих колата, и я подкарах на газ!
                    настройката стана долу горе добре, колата върви доста добре на газ и няма дупка във високите, има стабилни ниски и реагира добе при подаване на газ.
                    Има само едни проблем, който преди липсваше:
                    Когато я пусна по някое надолнище оборотите и падат и гасне!
                    Това го прави само когато е по инерция.
                    Малко не можах да усетя и разликата при завиване и развиване на болчето за, чуствителността/това което е за отвертка и и е вертикално/
                    Бихте ли ми казали, какво дефакто става когато го завивам и когато го развивам!
                      Чрез този болт "прескачаш" втората степен на редукция(вилката на тънката мембрана).По този начин осигуряваш постоянен приток на газ в ниските обороти.
                      Един съвет:завий този болт до край(не до скъсване),и докарай обороти от хоризонталния болт.
                      Успех
                        ами така няма ли да се влоши, още проблема с пускнето по инерция?!
                        Значи ако съм разбрал правилно, ако завия до край пластмасовото болче, което натяга пружинката на втората кобиличка, би трябвало да мога да докарам ниски обороти и само от бронзовото болче./въпросът ми е чисто теоритичен/
                          Първоначално публикуван от tinchomtv Преглед на мнение
                          по-скоро обратното. Бронзовото болтче докрай, а ниски обороти от пружинката.
                            Да де това ми стана ясно!
                            Но питам дали е възможно обратното?
                            И в кои случаи се налага развиването на бронзовото болче, кога има нужда от прескачането на втората камера за редуциране?
                              когато в хранителната уредба има всмукване на въздух по обходен път.
                                аха Благодаря!
