Колеги,не знам на някой дали му се е случвало при валеж да ви капе вода точно на левия крак при педала на съединитела.Търся някаква закономерност като конструктивен недостатък при иначе тази корава джипка.Притесняваме и факта,че кваси с вода едни релета там отдолу и незнам.....какво може да стане.Лягах отдолу но нищо не установих.Моля ако някой има подобен проблем да сподели,пък после да умуваме.
Имам необясним теч на дъждовна вода в купето
До: Имам необясним теч на дъждовна вода в купето
Гледах антената ,беше корозирало под нея.Обработих я грамотно и пак.Прегледал съм и уплътненията на предното стъкло.Съмнявам се в решетката на вентилатора на парното ,но не знам как да я проверя.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
защо не пробваш следното
отиваш еди къде си
вадиш един градински маркуч.. полива някой приятел стабилно а ти следиш ситуацията отвътре
много вероятно е да е уплатнение неслучайно казвам
и при мен с едно бмв-нце има подобна ситуаци гледаш отвън няма от къде питам един приятел колата си заложи за това че е от уплатнение
най добре е с проверка да се стигне поне до някакво заключение
може да е и от решетката на парно нещо запушване ала бала .. варянти има... и май не са малкоHere is a test to find
Whether your mission on earth is finished;
If you are alive, it isn't.
Ей това се казва идея ,ама как да я проверя..ще измисля през уикенда,даже не съм дежурен.Впрочем имам една вехта 124-ка 2000сс,86год,сложих и 5-та скорост,гори 5,5/100 дизел,та тя също има едни улуци покрай калниците ,които скоро ги чистих-бяха тотално запушени сигурно с холандски листа... (изтрито - непозволена реклама)МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Абсолютно същия теч от тавана над левия крак имам и аз.
Появява се само понякога и ме съмнява да се покаже с маркуч. Оглеждах веднъж -двапъти, но не установих нищо и се примирих.Георги Тонев
Ами ще чакаме да паднат температурите и всичко да замръзне и течовете да спрат като се запушат дупките на Дайхацу Короза.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Тя Ферзата си има серийно огромен люк от стъклопласт,от който чудесно се бият зайци,но при мен теча е конкретно зад арм.табло върху левия ми крак.Ако беше от люка щеше да тече върху главата ми.Благодаря все пак за размисъла.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнениеТя Ферзата си има серийно огромен люк от стъклопласт,от който чудесно се бият зайци,но при мен теча е конкретно зад арм.табло върху левия ми крак.Ако беше от люка щеше да тече върху главата ми.Благодаря все пак за размисъла.
Ако съм те засегнал,извинявай Яворе,просто майтап да става-не може да сме постоянно сериозни.С най-добри чуства.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Проблема ти е от отводнителните отвори,които са пред(или малко под)предното стъкло.Вдигай капака,заничай,оглеждай,сваляй,ако има някой пластмасов капак,или решетка,който да пречи,и изчисти и измий перфектно всичко.Между миенетата ръчкай с предварително приготвена стоманена тел 1-2мм. в отворите,като телта трябва да стига до долу.
Забелязал съм,че повечето собственици решават проблема,чак когато им протече в краката!?А дренажните отвори,като се набият с шума считайте,че почти целогодишно няма съхнене там-винаги е поне леко влажно!И се почва една корозия...!много автомати-слаби резултати!
При мен имаше такъв теч - оказа се че водата идва през отвора за кабелите на тон колоната на вратата - минава покрай бушоните - и при спирачка - в лявата обувка - оправи се веднага след като смених колата...Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
