Бибиткане на фабричната аларма и дневни светлини на WJ
    До: Бибиткане на фабричната аларма на WJ-проблема е решен
    Благодаря! Тази опция е полезна за мен.
    LZ1VMH
      Голди, ти имаш ли необходимото оборудване-четец?
        11.1999
        А вашият по-нов ли е? Софтуера подлежи ли на ъпгрейд?
        Поколението е по-ново!
        Твоят е от предишното.
        ________________________________________________________________________________________
        Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
        HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
          Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
          И подлежи ли на ъпгрейд?
            Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
            Преди няколко дена имах демонстрация от Бош. Де да съм знаел!
            LZ1VMH
              Направихме моя да свирка,опцията за автоматично включване на светлините се вижда но не може да се активира.Някой вече пробва ли да я включи.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Може да е само за САЩ тая опция - пробвайте с регион USA. Лошото е, че там градусите са други.
                EDIT: май само софтуерно не става... точка едно.
                Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
                The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
                1. Replace the existing low beam relay with a DRL relay (P/N 56042677AA).
                2. Change the vehicle country code to "Canada" with a DRBIII® tool.
                3. Reset the BCM so the country code change remains in memory.
                Последно редактирано от Сашо Пунчев; 27-10-09, 20:39.
                  Пробвах с всички региони .
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                    Ми явно не е само софтуерно, но и хардуерно решение. Здраве да е, ще си палим фаровете ръчно, кво да се прави.
                    Интересно защо не са го направили като италянците - като извадиш ключа и всичко да загасва - така не можеш да забравиш фаровете запалени и при мен са си включени постоянно.
                    ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                    Volvo XC90 D5 Executive '12
                    Volvo XC60 D5 Summum '11
                    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                      Реленцето струва 7-8 долара в щатите. Може да има смисъл ако се приемат предложенията да се кара целогодишно на фарове.
                        Колко ли ще е в БС
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          11.1999
                          http://wiki.answers.com/Q/How_do_you...herokee_Laredo
                            Това реле дето Сашо казва че трябва да се слага DRL модул ли му викат. Щото там пише че трябва да се маха. И доколкото разбрах, после като си на дълги няма да свети синята лампа на таблото.
                            Дай на български и по просто, като за хора дето мразят жици.
                              Днес поръчах релето -32лв.След 10 дни като пристигне ще видим какво да правим.Уж си има място за монтаж на вътрешния блок ама не съм погледнал дали там има клеми или ще се наложи да се прави.
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
                                По принцип всички JEEP-ве могат да имат дневни светлини.
                                Има обаче една неяснота в упътването. Предполагам от тук http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamps.htm#DRL е дошло това упътване. То си е вярно, само, че релето което се слага допълнително не е посоченото по горе. Това си е релето за нормалните къси. Като че ли има неправилен словоред. Така ми изглежда по вярно:
                                1. Replace the existing low beam relay (P/N 56042677AA) with a DRL relay.
                                Мисълта ми е, че релето за нормални къси е просто, механично реле с бобина и котва. А за дневни светлини се използва модул (електронно реле) които се управлява с PWM сигнал. Това е така, защото оригиналните дневни светлини ( в Канада) работят с крушките за къси светлини, но с намалена яркост, само когато работи мотора, ръчната е пусната, колата не е на паркинг и фаровете са изключени. До колкото си спомням цоклите на релето за късите и модула за дневни светлини са различни, но може и да греша, трябва да проверя.
