Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    няма такова нещо, 1000 си е екстра за шприца щом имаш желанието и търпението да го правиш. Повредата сигурно е в дистанционното а не в телевизора. Качи някаква снимка та да метаме по-лесно боба.
    П.П. Пръсна ли детайла с контрола преди да почнеш търкането?
    Из "Златния телец"
      Първоначално публикуван от AndreeZ Преглед на мнение
      Първи опит неуспешен .... Проблема дойде от там че след като пръснах шприца го минах само на 1000 водно и останаха много малки едвам забележими язвички и си мисля че трябваше да трябваше да го мина първо с по едра и тогава с 1000. Тия дни втори опит дано успешен
      То затова се казва "Стъпки при боядисване" ... 1000 е ОК преди базата,но в зависимост от това колко гладко си нанесъл шприца може да тръгнеш от 240,320,400.Едрите шкурки изравняват добре структурата,но също толкова добре протриват кантовете.Тия дето ги пиша ги ползвам обикновено с орбитален шлаиф.
        Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
        ... Едрите шкурки изравняват добре структурата,но също толкова добре протриват кантовете.Тия дето ги пиша ги ползвам обикновено с орбитален шлаиф.
        Когато участвах активно в автобояджийското движение, пръскахме два цвята шприц поради тази опасност - първия по-често бял и после според зависи.
        Из "Златния телец"
          Чети още колега .Иначе доста средства ще похарчиш. С дюза 1.9 няма да стане с 1.2 ще просветлиш цвета с повече въздух просветляваш с по малко стъмняваш. Мога да ти изброя още куп начини да за сговнясване на резулта. Затова чети и при бояджия за теория.
            Колко е важна основата за нанасянето на качествено покритие, това е като къщата, хубава основа, хубава къща, хубава основа хубава боя.....
            Мога да го покажа и нагледно какво се получава, това се вижда от тези снимки..
            Аз правя глупости, за да не ви се налага и вие да ги правите, гласеше едно предаване..
              Много е важна и основата на бояджията.Тия гърчове се получават при не достатъчно изсъхнала основа,или финиш с по агресивен реактив.Нещо като да пръскаш нитро върху блажна боя...
                Тия гърчове се получават, когато не знаеш тоя преди тебе с какви л@@на е работил. Опел Кадет комби съм го събличал до гола ламарина заради неизвестно вещество пръскано някога под старата боя.
                Из "Златния телец"
                  Аз му викам юфка предполагам че нещо отдолу навдигна, решението 2К шприц за целият детайл и 500, 600, 1000, водна..
                    Този филм и аз съм го играл...
ID:5747459Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747460Натиснете снимката за да я уголемите
                    Само че си дойде с готови ефекти и една бака ацетон замина за миене на стара боя...
                      Винаги повдига това от горе.Само ръждата повдига от долу.И винаги излиза по скъпо,когато го правиш два пъти.Тва от мен.
                        Направо с орбиталният шлайф го подмятай и шкурка 150 дали няма да стане по бързо и по малко ацитонизиращо.
                          Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                          Цък, не ста'а с шлайф! Само като пипнеш смърдела и шкурката се е замазала необратимо.
                          Из "Златния телец"
                            Вчера си боядисах калника на колата черен металик. Базата стана на портокал. Лака добре се наля, но имаше прашинки и се наложи после да мина на 2000 водна и пастиране. Добре се получи в крайна сметка. Пръсках с един калпав пистолет на Enxel от Практикер. Сега искам да си взема по-добър за любителска употреба, но да прави добра "метла" и да разлива добре лака да не става на "портокал" до към 100 лв примерно нещо..
                            Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                              До 100 лева можеш аурита да си вземеш, не съм го пробвал моят още, поне на външен вид изглежда прилично..
                                Въпроса е как пръскат дали ще правят добра плътна метла и да разливат добре лака. Гледах в алиекспрес доста варианти има на пистолети и реплики на девилебс.
