Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
    Добре, има напредък. Разбрахме, че може да ползваме 1.4 дюза и за база, и за лак, което е ценна информация, сега остава въпросът с каква дюза да бъде. Оказа се, че приятел може да ми вземе с отстъпка Sata Jet 4000 или 5000. Има варианти с дюза 1.4, ама гледам онази синята, къде иска по - малко дебит? Или....
    Ми това зависи от компресора които имаш.Ако може да храни HVLP,вземи такава,ако не RP.
      Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
      Само да вметна нещо, че видях горните снимки на 190-ката - хората, които наистина разбират от тази работа, не нанасят кит върху стар кит, шприц или боя!
      Правилно!!! стар кит, шприц или боя! са лоша основа за новият кит, шприц или боя! а в ЛБП основата му е майката..
      виждал съм нов кит се отлепил и паднал заедно с боята, и това е от чист мързел не от незнание, всеки майстор много добре знае!!!
        Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
        Разликата в консумацията на въздух е почти двойна. HVLP-to е с 500 литра а RP-то с 300 и това е по книга. Все си мисля, че компресорът на Иво даже RP-то ще успее да захрани с големи гимнастики.
        Из "Златния телец"
          Абсолютно. Откъде да го изкарам този дебит от 500 литра. Трябва да си инсталирам една влакова КУ. вкъщи. Имам един двубутален Райдер с обем на съда 100л. Уж 300 и няколко литра му дават дебит. При какви атмосфери се дава този дебит? До колкото разбрах, Пистолета работи на около 2 атм.
          XJR 1200
          ETZ 150
          Kawasaki Ninja ZX10R
            Daнните на дебита за входа или за изхода са дадени? Обикновено тарикатите търговци дават входящ дебит, което означава, че на изхода ще получиш около 60% от него. Да, наистина дебита се дава при максимално налягане, в твоя случай около 8 атмосфери. Ще имаш някакво увеличение на дебита при по-ниското налягане, но не двойно и тройно. Ако беше толкова лесно, всички щяха да работят с компресорчета от Лидл или Райдер.
            Из "Златния телец"
              Вход 390, изход 310. 2500 вата. Тази САТА иска 280л. на 2 атм. Какво му е на Райдера? Стана 5 години издевателствам над един 50 литров и още не е умрял.
              XJR 1200
              ETZ 150
                Друже, нямам нищо против да научиш нещата по трудния начин. Разбира се, че моето мнение не е меродавно. За оправдание ще кажа само, че от доста време наблюдавам как периодично някой залага на маймуните капан с трици. За съжаление, до сега не съм видял нито една хванала се в такъв.
                П.П. Прочети нещо за дължина на въздуховоди, спад на налягане и други такива незначителни глупости.
                Из "Златния телец"
                  важното е като стиснеш напълно отворен пистолета, да поддържа налягане (колкото атмосфери го давят че трябва) и да не пада.
                    Не знам дали е меродавно, но го взимам за обективно. Проба - грешка, не е оферта. Интересното е, че уж по спецификации, този Райдер не е много зле. Изпадна ми на далавера и го взех. Като цяло си е евтина марка, от която, не можеш да очакваш чудеса. Мога да го дам на приятел и да си взема нещо по - производително и/или с по - голям съд. Лошото е, че бях загледал 150-200 литрови, които са и доста по - мощни, но уви бяха трифазни, а трифазен ток нямам... за това трябва да не е трифазен, ето още едно ограничение при избора... За спадането и нагнетяването пропорционално на въздуховодите е ясно, маслоуловители и влагоуловители също, учил съм КУ в университета. Та ако не върши работа, бих го заменил с нещо, което трябва да е.
                    XJR 1200
                    ETZ 150
                      Преди работех със сата, сега съм с девилбис и съм по- доволен. Но ако ти дават хубава цена за сата, не се замисляй. Ето и малко данни за девила
                      Технология Маркировка на капачката за въздух Препоръчително входно налягане (bar) Въздушен дебит (L/min) при 2bar
                      HVLP H1
                      2.0
                      450
                      ТRANS-TECH® T1
                      2.0
                      280
                      ТRANS-TECH® T2
                      2.0
                      350
                        Иво, питам направо - бояджия ли ще ставаш или искаш просто да си имаш инструменти? Ако е второто, има прилични китайски пистолети, които ще ти свършат работа за два-три детайла годишно, че и за цяла кола, без да се налага да сменяш даже и компресора. Най-много да му добавиш още една по-големичка бутилка като втори ресивер.
                        Из "Златния телец"
                          Здравейте колеги.
                          Прочетох цялата тема с голям интерес, попих знания доколкото мога и се захванах да си боядисвам предната броня. Имам 2 броя пистолети с различна големина на дюзите като единия е Kovofinis производство 1982 с дюза 1.8 , а другия е незнайна марка с дюза 1.2.
                          Вече съм на етап пръскане на базата която е BMW titansilver 354. От нея взех 150гр. наливна, разредена и готова за пръскане, като ме увериха че ще ми стигне, но започнах да се съмнявам и та въпросът ми е: Ако отида и взема още толкова и се смесят има ли вероятност да се получат някакви аномалии в цвета или направо да си взема 300-400гр. и да си я мина 2-3 ръце спокойно без да се притеснявам че за малко няма да ми стигне?
                            150 готова за пръскане няма да ти стигне за две ръце.
                            Из "Златния телец"
                              Моето мнение, не че е меродавно но, вземи 200 250 грама, понеже ако не ти стигнат някакви си 50 грама, трябва да търчиш да магазина в последният момент
                              1.8 дюза за база според мен си е малко множко
                              Този пък ме притеснява че е незнайна марка по всякаква вероятност никаква марка или куча марка, което е долу горе същата работа.
                              И мисля че, малко е студено в момента 7 градуса, ако не можеш да стоплиш помещението, поне 20 градуса, стичането е просто гарантирано..
                                Първи опит неуспешен .... Проблема дойде от там че след като пръснах шприца го минах само на 1000 водно и останаха много малки едвам забележими язвички и си мисля че трябваше да трябваше да го мина първо с по едра и тогава с 1000. Тия дни втори опит дано успешен
