Въпрос за отопление на електромобил.
  • Въпрос за отопление на електромобил.
    Зрдравейте!
    Мислих много, четох още повече из форуми, тук и на разни други места, но за момента решение няма..
    Печки е изключено да слагам (нафта, бензин, газ).
    Миналата зима ползвах газова печица... много изсушава въздуха, започва да не може да се диша.. Има и риск от "бум".
    Нека да помислим за всички възможности да се възпроизведе топлина...(триене, химична реакция ). Четох че някакъв джип имал печка от типа на турбина в която имало силиконово желе и при въртенето се генерирала солидно количество топлина(Така се достигала оптималната температура за работа на двигателя).
    Мъдрувах и вариант да сложа алтернатор да захранва духалка на 12 волта, но той ще ми създава допълнително съпротивление на електромотора..
    Друг вариант е генртатор вътре при мен , а ауспуха му навън(да ме не задушава естествено) - ще ми дозахранва акумулаторите и ще топли и то доста. Пак ще бръмчи, ще гори "гориво "- мъка. Еко идеята умира отново по този начин. По добре да си карам "смрадливата кола" - поне парно си има.
    Тази ел.колица си има парно от сорта "умрела раута" от което само ми пада пробега (още повече ),а и пак си зъзна.
    Ако имате свежа идея споделете.
    CITYEL
    До: Въпрос за отопление на електромобил.
    Я преди парното,да ни разкажеш повече за електромобила ти.Ако има и снимки ще е чудесно.
    В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
      Малко на спам отива, но тази машина на аватара ми е като моята (малко по различна само). В профила ми може да се намери тема за ел. мобила. Казва се "Искам да ви покажа един градски електромобил" .
      CITYEL
        Първоначално публикуван от kirech Преглед на мнение
        Зрдравейте!
        Този, който го реши проблема да тича директно към Нобеловия комитет. Ще го чакат отвън на крака. И за физика и за икономика, че и за мир даже!
          Най-лесното и добро ... за което се сещам е едно генераторче .... само за зимата.
          Имаш ток в изобилие, ако е Хонда 20i разхода е нищожен. Само един маркуч за газовете навън.
          Последно редактирано от CarTest™; 15-10-09, 12:26.
            Най-икономичният, а и практичен (става и за лятото) е Климатика!
            Последно редактирано от alex_markov; 15-10-09, 12:40.
              Да сложиш алтернатор на електрическа кола е рядко безсмислена идея - токът си го имаш в батерията, като мине през електромотора и алтернатора, ще имаш само повече загуби. Те загубите пак са топлина, но трудно ще я вкараш в купето. Абсолютно същото важи за всички размисли на тема виско-нагревател.
              Химична реакция - единствения вид химични реакции, които ти вършат работа, са познати на науката под названието "горене". Хубаво си почнал с газовата печка, трябва само да уредиш газовете да излизат навън, а топлината - да влиза вътре. Това ще е и най енергийно-ефективното отопление, ако се направи добре. Теоретично има удобни прибори, които се ползват в караваните, но не съм задълбавал във темата.
              Към батерията можеш да свържеш електрически нагреватели, но това ще е безумно пилеене на енергия. Максимум - отопляеми седалки. Това - може.
              Другото, което може да стане с енергия от батерията, е реверсивен климатик - с компресор или пелтие елементи. Бонус, че лятно време ще можеш да го обърнеш да охлажда. Това е много по-ефективно от нагревателите, но и сложно. И да, пак ще ограничава пробега.
              Каквото и да правиш за отопление, няма да потръгне, ако купето е без никаква топлоизолация. Просто такъв е животът.
              моментално се засрами от идеята за бензинов генератор в електрическа кола. Колкото и да е нисък разходът, ще е 3-4 пъти по-голям от обикновена горелка за отопление. Рискът от отравяне - отделно. Отделно пък, че 2 киловата в кола не стигат доникъде за отопление.
                Каква е най-малката газова печица за каравана? Малка, защото място няма кой знае колко много .Има място отзад в багжник- пространството, може да е долу в краката ми или отпред на таблото. Друго място няма.Пак трябва да се отвежда някъде изгорелия газ. То всъщност при горене на битова газ какво се отделя?
                CITYEL
                  ... То всъщност при горене на битова газ какво се отделя?
                  Както при всяко горене (на въглеводороди, а случаят е такъв - смес от пропан и бутан) - въглероден двуокис (диоксид май е по-правилно) и вода; това при пълно изгаряне. Ако не е пълно - може да има и въглероден оксид (много е опасен - силно отровен !; не че и диоксида е безвреден, но поне не е чак толкова опасен), разни други въглеводороди, чист въглерод (сажди), азотни оксиди, ...
                  тук спирам, защото химията не е най-силната ми страна.
                    А въглеродния оксид какъв е шанса да го има? Има ли тест на достъпна цена? Аз като малък се бях надишал веднъж и едва си поех въздух после .. Миналата зима пак имах белодробни проблеми, но все си мисля, че горенето е пълно - нали си има газови печки за отопление в апатрамента.Хората да се бяха изтровили, ама знае ли човек?
                    Аз търсих малки отоплителни печици за каравана ама - тцъ .
                    Някой знае ли нещо?
                    CITYEL
                      Печка от ЗАЗ би трябвало да помогне. По спомен харчи 4-600 мл/ч. Доста мощна е, а ток и трябва само за вентилатора - около 2 А, след първоначалното запалване. Особено ако не се използва горивната и помпа, а доставяш бензина на самотек.
                        Нормалното решение на този въпрос, пък и по-малко опасно от газта е: въздушна печка на дизел или бензин. Има ги и по колите и по тировете и т.н. и отпада бутилката под налягане. Консумацията на ток е минимална - само 2 вентилатора.
                        Като я пуснеш - топлото идва след 3 секунди. Яко.
                        По-икономично решение (като инвестиция и като разход на гориво) поне за сега в световната топлотехника не е измислено за този тип превозни средства (или аз не занм по-скоро).
                        Цена на нова - около 1500-2000 лв.
                        Цена втора употреба - 300-600-800 лв. в зависимост от състоянието.
                        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                          От къде такава печка за ЗАЗ ? 2 А или 2 мА ? 2 А не чак толкова малко, не го знам как изглежда този вентилатор. Иначе събрано и с другите консуматори (пример задължителните светнати фарове през зимата) си се събира едно доволно намаляване на пробега..
                          Печка на "Вебасто" и такива от сорта хич не ми се щеше да слагам - много са скъпи и цената ме спира,а също ако се счупи нещо вероятно ремонт няма... Втора ръка пък въздушна даже не ми е и попадала.
                          Последно редактирано от kirech; 15-10-09, 14:01.
                          CITYEL
                            Е как от къде. От ЗАЗ! Обикаляш по улиците и търсиш.Намира се под предния капак Или питаш в форума. Не вярвам всичките да са скрапвани. Иначе принципа на Вебасто е същия - горивна камера, топлообменник , вентилатор. При ЗАЗа няма електроника.
                              Това за скрабовите ясно, помислих, че нова може да се намери от някъде Пък съм и скромен...
                              CITYEL
