Отнякъде влиза въздух - много малко, защото след като запали после цял ден няма проблеми. Влизаше малко от пласмасовата капачка на инжектора при горивния филтър, направиха ми ново при стругар, но пак го има проблема. Някой да знае начин по който да проверя откъде влиза въздух?
Въздух в горивото - VM WJ
До: Въздух в горивото - VM WJ
Провери като помпиш с ежектора дали покраи стеблото излиза нафта или въздух.Аз имах такъв проблем и го реших с един О-пръстен.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеПровери като помпиш с ежектора дали покраи стеблото излиза нафта или въздух.Аз имах такъв проблем и го реших с един О-пръстен.
И аз го имам проблема. Смених филтъра а О прястена на тръбичката на високо налягане не знам къде се намира и проблема остана....
Аз като помпам с инжектора и ми излиза яко въздух. Имаш ли идея какво е решението?
Ще сменя и тази пластмасова тапа която колегата е сменилVW Touareg R5 2005
Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
Ford Everest 2,5 2006
Крис
Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнениеЗдравей колега,
Ще сменя и тази пластмасова тапа която колегата е сменилМисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
