Имам проблем с предния мост .По-точно не иска да включи.Пининът е 2001 година и е със супер селект.При 2н мига lock,като включа кое и да е 4н спира да мига и свети постоянно,а премигва предния мост,но не се включва.Повдигнахме с приятел двете леви гуми.Запалих двигателя.При 2н предния кардан не се върти,при 4н се върти ,но не задвижва предното колело.Спирам двигателя.При включен 4н като завъртя предното колело се задвижва и предния кардан.Това съм пробвал.Помагайте!
Проблем с Пинин
До: Проблем с Пинин
Човека ти казва че е супер селект. Май проблема ще е в раздатката.Ама все пак дигаи го цялото на крикове даваш на 4х4 и гледаш дали предния кардат предава въртящ момент на предния мост.защото може да е каре пинион корона и да превъртат вътре(ама пък ти не си казал за страшни шумове)Но все пак пробвай не предавали въртене на кардана проблема е в раздатката,за което няма да ти е много приятно[SIGPIC][/SIGPIC]
3.0 v6 24
До: Проблем с Пинин
Първоначално публикуван от Kircho-sopot Преглед на мнениеЧовека ти казва че е супер селект. Май проблема ще е в раздатката.Ама все пак дигаи го цялото на крикове даваш на 4х4 и гледаш дали предния кардат предава въртящ момент на предния мост.защото може да е каре пинион корона и да превъртат вътре(ама пък ти не си казал за страшни шумове)Но все пак пробвай не предавали въртене на кардана проблема е в раздатката,за което няма да ти е много приятно
До: Проблем с Пинин
Откъде си.Така по лесно ще те насочат къде да отидеш.Раздатка трудно се чупи.Има и други неща които могат да се повредят.Дисконектора може да не включва той е с вакуми.Дори раздатката да подава двиение на моста той пак може да не върти заради дисконектора.
До: Проблем с Пинин
Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнениеОткъде си.Така по лесно ще те насочат къде да отидеш.Раздатка трудно се чупи.Има и други неща които могат да се повредят.Дисконектора може да не включва той е с вакуми.Дори раздатката да подава двиение на моста той пак може да не върти заради дисконектора.
До: Проблем с Пинин
Първоначално публикуван от Kircho-sopot Преглед на мнениеЧовека ти казва че е супер селект...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
До: Проблем с Пинин
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеНа различни места му казват различно. Аз съм го чувал и като муфа, и като хъб, на английски е free wheeling clutch...
Намира се на ръкава на лявата ти предна полуос.
Ако мислиш сам да се справяш, да търся сервизно ръководство?
Аз ще ти помогна,аз има същия проблем и го отстраних днеска.Обади ми се по телефона да ти кажа какво да правиш. 0889606378
Не се претеснявай проблема е лек.Става за 5минути и малко силекон,един от клапаните ти е спукан и изпуска въздух,така другия клапан нагнетява повече и или го държи пуснат или не може да се изключи.Аз има същия проблем но при мен не се изключваше и като изравних налягането с малко силекон всичко си дойде на място.Ако искаш да ти стане по ясно обади се че не сам много по форумите,ставам за четене ама в писането хич ме няма.
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеЕ,и???То пак има механично отцепване на предния мост...
Макар ако се замисля пък да всеки ел-дачик след 10 години би изпрегнал,а това имаш вакум всичко е 6.Но е много тапо направено.[SIGPIC][/SIGPIC]
3.0 v6 24
